Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Rs232 und Java
    hi, ich habe es hinbekommen, dass über die serielle Schnittstelle etwas gesendet wird aber ich kann leider noch nicht das RN-MotorControl ansteuern.
    Schon klar, das mit der RN-Controll. Da weiss ich leider auch nichts dazu.
    Deine Aussage weiter oben war.
    kannst du mir bitte nochmal genau erklären wie du RXTX in Eclipse eingebunden hast. Ich habe folgendes Problem: Bei der Anleitung von oben gehts bei mir beim 3. Schritt nicht mehr weiter. Wenn ich auf Add JARs klicke erscheint ein neues Fenster mit dem Namen "JAR Selection" aber unten steht dann "No entries available." und ich kann nichts mehr machen.
    Mich würde interessieren, wo der Fehler lag.
    Wo der Fehler lag weiß ich jetzt leider auch nicht mehr aber jetzt habe ich noch ein anderes Problem. Bei VB sah es so aus wenn ich einen Befehl senden wollte:
    SerialPort1.Write("##")
                SerialPort1.Write(Chr(3)) 'Anzahl der folgenden Bytes
                SerialPort1.Write(Chr(2)) 'Befehlscode Leistung
                SerialPort1.Write(Chr(1)) 'Rechter Motor
                SerialPort1.Write(Chr(0)) 'Geschwindigkeit
    ich vermute mal es funktioniert mit java nicht, weil ich das mit dem Chr in das Programm nicht eingebaut habe. Ich vermute mal das Chr ist ein Variablentyp der sich in Java Char nennt. Meine Frage ist: Wie kann ich die Zahlen in Char über die serielle Schnittstelle übertragen?
    vielen Dank schon mal
    hat sich erledigt ich hab das problem gelöst
