Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: wärmesensor gesucht ! reichweite 10-20cm
    Guten Tag,
    Ich Suche einen Wärmesensor der eine Wärmequelle erkennen kann und als ausganssignal mir einen Digitalenwert liefret so das eine AD wandlung nicht nötig ist...
    er sollte einen reichweite von ca. 10-20cm haben
    ihc Suche schon recht lange habe aber leider nix gefunden!!!
    mfg.
    ma-power
    gibts welche die billiger sind?
    kennt einer irgeneine andere lösung
    Fertig, d.h. ohne eigenes Basteln, wirst du kaum etwas Billigeres finden.
    Evtl. kann man ein IR-Thermometer aufmachen und "anzapfen". Geräte mit Schrittstelle kosten immer deutlich mehr ...
    http://<br /> <a href="http://cgi.e...Item</a><br />
    wie baut man den sowas aus?.... ist das leicht? braucht man dafür viel hintergrund wissen
    Ich bin 17 Jahre alt und arbeite seit 2 jahren erst an sollchen sachen^^
    mfg.
    ma-power
    Es gibt diese Thermosensoren auch einzeln zu kaufen. Zwei solche Sensoren werden bei einer Asuro-Erweiterung verwendet, die auch Wärme orten kann:
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwik...in/SnakeVision
    Der Sensor kostet 10€, muss aber noch analog ausgewertet werden.
    he der sensor hört sich gut an!.... weis einer von euch wie die groß die reichweite des "Heimann 3161" (Reichelt Bestellnr. TPS 334) ist?
    und was für Temperaturen der messen kann.. also seine Spektrum!...
    viel dank!
    ma-power
    kann man net einfach den sensor aus nem alten bewegungssensor nehmen ? sind ja auch pyroelektrische...
    ev. mal hier durchlesen:
    http://groups.google.com/group/de.sc...107c2?lnk=raot
    Ich sag euch mal wozu ich den wärme sensor brauche... in der schule bauen ich und ein klassenkamerade zwei Fahrzeugroboter.... mein robot fährt in der gegenrum und weicht gegenständen aus per Ultraschallsenoren der andere bot soll nun meien einfach folgen und mir ständig hinterher fahren!... ich dachte mir das der bot der verfolgen soll einfach meinen heißen motoren hinterher fährt.... aber gute wärem Sensoren sind halt zu teuer für unser kleine börse....
    habt ihr vllt. andere ideen wie wir unser vorhaben verwirklichen können?
    es muss nicht mit wäre sein es kann auf mit allem anderen sien sie sollten nur keinen festen kontakt haben^^
    mfg.
    ma-power
