Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Asuro im Kreisbogen mit vorgebenen Radius fahren lassen
    Hallo zusammen ,
    bin seit zwei Tagen dabei den Asuro im Kreisbogen fahrenzulassen,
    Habe mit dem Programm aus Mehr Spaß mit Asuro Band 2 probiert,
    gefällt mir nicht so richtig, weil der Trick mit dem doppelten zaehlen eines Rades nur für diesen Radius gilt.
    Habe mir überlegt wenn ich den Asuro
    um 5 Grad drehe und dann
    um den Radius geteilt durch 9 eine Strecke fahrenlasse
    dann wider um 5 Grad drehe und Strecke Radius/9 fahre entsteht ein Kreis, der zwar mit beliebiegen Radius ( ausprobiert von 200mm bis 400mm) gefahren wird.
    Weil ich aber den GoTurn befehl zweimal ( einmal Drehen, dann fahre Strecke) aufrufe Ruckelt der Asuro sehr stark.
    Hat jemand dieses Problem schon gelöst oder eine Idee wie ich das Ruckeln verhindern kann?
    Juelicher
    Habe mal ein Programm versucht zu erstellen,
    Macht aber nicht das was es soll.
    Um Hilfe wird gebetten.
        Programm zum Kreisbogenfahren mit Radiusvorgabe
        Radius geteilt durch neun ergibt zu fahrende Strecke.
        Danach um 5° Grad drehen und wieder Radius/9 = Strecke fahren.
        Mit einer Geschwindigkeit von 150 noch fest vorgegeben.
    #include <asuro.h>
    int main(void)
       Init();
       EncoderInit();
       StatusLED(GREEN);
             //        (distance,degree,speed)
            //SerPrint ("Drehe um 85°\r");
            GoTurnKreis (  360, 180, 150);  // Drehe um 5°
    while (1) {}
       return 0;
    Die Funktion GoTurnKreis
    ist
    #include "asuro.h"
    #include "myasuro.h"
    void GoTurnKreis (	// Funktion soll einen Keisbogen fahen, indem um 5° drehen und Distance/9 fahren (wegen 10° schritten)
      int distance,		// Radius
      int degree,		// Winkel	um 10 20 bis 360° drehen
      int speed)		// Geschwindigkeit
      unsigned  long  enc_countdistance;		// Vorgabewert der Ticks abhaengig von distance
      unsigned  long  enc_countdegree;			// Vorgabewert der Ticks abhaengig von degree
      int   tot_countdistance = 0;				// ist Ticks linker Odometer abhaengig von distance
      int   tot_countdegree = 0;				// ist Ticks linker Odometer  abhaengig von degree
      int   diff = 0;							// differenc Linker - Rechter Odometer
      int   l_speed = speed, r_speed = speed;	// Geschwindigkeit Linker Motor und Rechter Motor
      int 	i;                       			// Laufvariable i fuer Winkel / 10 mal durchlaufen
      int 	zyklus=degree/10;					//
      int 	drehdegree = 5;						// Drehen um 5° Grad
      /* calculate tics from mm */
        enc_countdistance  = abs (distance) * 10000L;	// Vorzeischenlos um 10000 multiplizieren wegen berechnung in int als long
        enc_countdistance /= MY_GO_ENC_COUNT_VALUE;		// Korektur Werte meines Asuro
    	enc_countdistance /= 9L;						// durch 9 wegen Kreisbogen
      	/*  calculate tics from degree */
        enc_countdegree  = abs (drehdegree) * MY_TURN_ENC_COUNT_VALUE;	// um rechnen in Ticks
        enc_countdegree /= 360L;
    	/* stop the motors until the direction is set */
    	// MotorSpeed (0, 0);						// Motoren stehen
      for (i = 0; i < zyklus; i++)      	// Anzahl der Bewegungen degree durch 10 nur 10fache Werte vorgeben
    		//############### Asuro Radius /9 Strecke fahren    ######################
    		StatusLED(GREEN);
    		l_speed = speed;
    		r_speed = speed;
    		if (distance < 0)								// Fahrtrichtung bestimmen
    			MotorDir (RWD, RWD);						// negative distance Rueckwaerts
    		else
    			MotorDir (FWD, FWD);						// positive distance Vorwaerts
    		/* reset encoder */
    		EncoderSet (0, 0);								// Vorgabewerte fuer Odometer
    		/* now start the machine */
    		MotorSpeed (l_speed, r_speed);					// Motoren laufen mit Geschwindigkeit
    		while (tot_countdistance < enc_countdistance)	// enc_count ist vorgabewert entweder Distance oder degree nicht beides
    			tot_countdistance += encoder [LEFT];		// Linkes Odometer wird gezaehlt
    			diff = encoder [LEFT] - encoder [RIGHT];	// zur Geschwindigkeitsregelierung
    			if (diff > 0)
    			{ /* Left faster than right */
    				if ((l_speed > speed) || (r_speed > 244))
    					l_speed -= 10;
    				else
    					r_speed += 10;
    			if (diff < 0)
    			{ /* Right faster than left */
    				if ((r_speed > speed) || (l_speed > 244))
    					r_speed -= 10;
    				else
    					l_speed += 10;
    			/* reset encoder */
    			EncoderSet (0, 0);
    			MotorSpeed (l_speed, r_speed);				// Geschwindigkeit setzen einstellen
    			Msleep (1);
    		//############### Asuro um 5° drehen in Uhrzeigersinn und gegen Uhrzeigersinn    ######################
    		//StatusLED (RED);
    		l_speed = speed;
    		r_speed = speed;
    		if (degree < 0)									// Drehrichtung bestimmen fuer 5° Grad
    			MotorDir (RWD, FWD);						// wenn negativer Winkel  gegen Uhrzeiger
    		else
    			MotorDir (FWD, RWD);						// wenn positiver Winkel  im Uhrzeiger
    		/* reset encoder */
    		while (tot_countdegree < enc_countdegree)		// enc_count ist vorgabewert entweder Distance oder degree nicht beides
    			tot_countdegree += encoder [LEFT];			// Linkes Odometer wird gezaehlt
    			if (diff > 0)
    					l_speed -= 10;
    				else
    					r_speed += 10;
    			if (diff < 0)
    					r_speed -= 10;
    				else
    					l_speed += 10;
    			/* reset encoder */
    			EncoderSet (0, 0);
    			Msleep (1);
    		tot_countdistance = 0;				// ist Ticks linker Odometer abhaengig von distance wird auf Null gesetzt fuer necksten Lauf
    	MotorDir (BREAK, BREAK);
    	Msleep (200);
    Habe die Funktion GoTurnKreis in asuro.h
    void GoTurnKreis(int distance, int degree, int speed);
    eingebunden.
    im makefile auch
    # Makefile for the project AsuroLib
    ## General Flags
    PROJECT = AsuroLib
    MCU = atmega8
    TARGET = AsuroLib.elf
    CC = avr-gcc.exe
    AR = avr-ar
    OBJDUMP = avr-objdump
    ## Options common to compile, link and assembly rules
    COMMON = -mmcu=$(MCU)
    ## Compile options common for all C compilation units.
    CFLAGS = $(COMMON)
    CFLAGS += -Wall -gdwarf-2 -Os -I./inc
    CFLAGS += -MD -MP -MT $(*F).o -MF dep/$(@F).d
    ## Assembly specific flags
    ASMFLAGS = $(COMMON)
    ASMFLAGS += -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2
    ## Linker flags
    LDFLAGS = $(COMMON)
    LDFLAGS +=
    ## Intel Hex file production flags
    HEX_FLASH_FLAGS = -R .eeprom
    HEX_EEPROM_FLAGS = -j .eeprom
    HEX_EEPROM_FLAGS += --set-section-flags=.eeprom="alloc,load"
    HEX_EEPROM_FLAGS += --change-section-lma .eeprom=0
    ## Objects that must be built in order to link
    OBJECTS = globals.o adc.o encoder.o encoder_low.o i2c.o leds.o lcd.o\
     	motor.o motor_low.o print.o printf.o rc5.o sound.o switches.o\
      time.o uart.o version.o encoderTest.o
    ## Objects explicitly added by the user
    LINKONLYOBJECTS =
    # Define directories, if needed.		Geaendert auf C:/WinAVR-20071221 am 230208
    DIRAVR = C:/WinAVR-20071221
    #DIRAVR = C:/WinAVR
    #DIRAVR = /usr/local/avr
    DIRAVRBIN = $(DIRAVR)/bin
    DIRAVRUTILS = $(DIRAVR)/utils/bin
    DIRINC = $(DIRAVR)/avr/include
    DIRLIB = $(DIRAVR)/avr/lib
    LIB = asuro
    LIBFILE = lib$(LIB).a
    HEADER = asuro.h
    ## Build
    all: $(LIBFILE)
    	rm -rf *.o *~
    %.o: %.c
    	$(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c  $<
    $(LIBFILE): $(OBJECTS)
    	$(AR) cru $(LIBFILE) $(OBJECTS)
    ## Clean target
    clean:
    	rm -rf *.o *~ $(LIBFILE)
    	rm -rf *.lst *.map $(EXTRA_CLEAN_FILES)
    	rm -rf dep/*.d
    install:
    	cp $(LIBFILE) $(DIRLIB)/$(LIBFILE)
    	cp inc/$(HEADER) $(DIRINC)/$(HEADER)
    lst: $(OBJECTS:%.o=%.lst)
    %.lst: %.o
    	$(OBJDUMP) -h -S $< > $@
    ## Other dependencies
    -include $(shell mkdir dep 2>/dev/null) $(wildcard dep/*)
    mit make-lib.bat die libasuro.a neu erstellt
    Aber das drei Beinige Monster macht nicht was es soll!
    Juelicher
    Milda
    welche odometriescheiben verwendest du?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Meine Odometriescheiben haben zwei helle und zwei dunkle Felder,
    sind direkt auf die Motorwelle geklebt und sind aus Platinenmaterial erstellt.
    Die dunklen Flächen sind geätzt und verzinnt, hat den Vorteil das ich keinen Sinus bekomme sondern ein Rechteck als Odometerspannung, Die Triggerschwelle ist bei mir einfacher einzustellen. Pro Radumdrehung entsehen 100 Wecksel ( 4(Sekmente)*25(Zwei Uebersetzungen je 5/1) = 100).
    Juelicher
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
    1. kann es kein anderer verwenden, der nicht auch diesen Mod hat, und 2. wird die messung oder viel mehr der asuro dadurch langsamer, wenn du nur 2 scharwz 2 weiß hast. oder irre ich mich da?
    Hallo Jensk,
    1. in myasuro.h kannst du die Ticks fuer Go und Turn fuer deinen asuro anpassen.
    2. wenn du eine 12 Scheibe hast, ist die in der Mitte des Getriebe montiert, also 12 Sekmente mal 5 ist 60 Ticks pro eine Radumdrehung, ich komme weil meine 4 Scheibe auf der Motorwelle liegt auf 4 mal 5 mal 5 ist 100 Ticks pro Radumdrehung.
    Die Geschwindigkeit haengt vom Speed ab, Es ist die Frage ob das Odometer die 100 Ticks pro Radumdrehung bei max Speed 255 schaft, M1R oder Inka hatte eine 22 Lochscheibe in Durchlichttechnik verwendet, soweit ich noch weis hat das Funktioniert, betrachtet auf die schnelligkeit des Odometer und dem Atmega8 bei 8000000 Hz Taktfrequenz.
    Mein Asuro hat ein Raddurchmesse von 38,6mm mal PI ist 121 mm. Der Asuro faehrt bei 100 Ticks ca. 121mm, wenn 300mm / sekunde als maximal Speed angenommen wird, sind das ca. 300/121*100=248 Ticks in der Sekunde die regiestriert werden mussen. Bei doppelter max Geschwindigkeit 600mm / sekunde sind das ca. 496 Ticks 7 sekunde.
    Um einiger massen sicher zu sein das jedes Tick erfasst wird muß mit mindenstens doppelter Frequenz ca 1000Hz das Odometer abgefragt werden,
    Bei 8000000Hz / 1000Hz= 8000 Befehle die der Asuro noch machen kann, bevor das Odometer wieder abgefragt werden muß. Annahme ein Befehl ist nur ein Takt beim Atmege8, selbst wenn es 3 Takte sind sind noch ca. 2666 Befehle moeglich.Ich hoffe das war jetzt nicht zu ausfuehrlich, aber wenn ich einen Ueberlegungsfehler habe Bitte Korregieren, denn ich will den Asuro in Echtzeit Zeitgesteuert betreiben und nicht Ereignisgesteuert wie jetzt.
    Juelicher
    Ahhh ok gut jetzt hab ichs verstanden. also macht es doch sinn.. ok danke für die aufklärung..
    gruß
    jens
    Milda
    der ADC braucht etwa 15-20 befelslängen um einmal abgefragt zu werden. siehe datenblatt! =)
    ausserdem fährt der asuro deutlich schneller als 30cm in der sekunde bei voller geschwindigkeit, meiner schafft knapp einen meter.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Schöne Aufgabe. Ich mache das so.
    #include "asuro.h"
    typedef struct { int soll, ist, pwm; } TSTATE;
    TSTATE left={0,0,0}, right={0,0,0};
    int regelnP(TSTATE* x, int delta) {
    	x->pwm+=(delta*x->soll - 1000*x->ist)/1000;
    	x->pwm= (x->pwm>127) ? 127 : ((x->pwm<-127) ? -127 : x->pwm);
    	return x->pwm;
    int main(void) {
    	Init();
    	EncoderInit();
    	EncoderStart();
    	left.soll=40; right.soll=60;
    	long lastTime=0;
    	while(1) {
    		left.ist=encoder[LEFT];
    		right.ist=encoder[RIGHT];
    		int delta=Gettime()-lastTime;
    		if(left.ist<10 && right.ist<10 && delta<50) continue;
    		EncoderSet(0, 0);
    		SetMotorPower(regelnP(&left, delta), regelnP(&right, delta));
    		lastTime+=delta;
    Hallo rossir
    Habe deine Programm versucht zu Laden,
    Asuro bleibt stehen und StausLED GREEN geht nur an.
    Vermutlich muß vorher noch Parameter übergeben werden.
    Bin aber in C noch nicht ganz Sattelfest, was habe ich übersehen.
    Juelicher
