Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 75
Thema: PWM verwenden als Rücklicht? Bremslicht?
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Zitat Zitat von Fighter-2
    Hey.. kann mir dann einer sagen, wie man standartmäßig nen Befehl im Bascom dafür schreibt?
    Hallo Chris!
    In etwa so:
    $regfile = "attiny13.dat"
    $crystal = 9600000
    $hwstack = 32
    $swstack = 5
    $framesize = 20
    'PWM-Ausgang
    Pwm_out Alias Portb.0
    Config Portb.0 = Output
    'Bremslicht Eingang (Pulldown-Widerstand nicht vergessen)
    Break_light_in Alias Pinb.1
    Config Pinb.1 = Input
    'Normales Licht Eingang (Pulldown-Widerstand nicht vergessen)
    Normal_light_in Alias Pinb.2
    Config Pinb.2 = Input
    'Timer0 als PWM: 9600000 / 64 / 256 / 2 = 292,9 Hz
    Config Timer0 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 64
    Pwm0a = 0
    Do
       If Break_light_in = 1 Then
          Pwm0a = 255
       Else
          If Normal_light_in = 1 Then
             Pwm0a = 130
          Else
             Pwm0a = 0
          End If
       End If
    Loop
    End
    Ungetestet. Vielleicht habe ich mich irgendwo vertan.
    Gerold
    EDIT: Prescaler falsch gesetzt
    Leichlingen
    Cool danke! Bild
    Aber man könnte das Bremslicht doch auch weg lassen oder?
    DEn wenn ich doch nen passenden Vorwiederstand einsetze, das da halt 30mA
    fließen als Bremslicht und dann nur drosseln, wenn ich net bremse?
    Versteht ihr was ich meine?
    Bei normalen Licht drosseln und dan beim Bremslich nicht mehr!?
    Hallo Chris!
    http://www.dse-faq.elektronik-kompen...e-faq.htm#F.23
    Außerdem würde ich noch den Watchdog aktivieren. So dass sich der µC neu startet, falls er abstürzt.
    Gerold
    Hallo Chris!
    Natürlich musst du das Bremslicht nicht über den µC laufen lassen.
    Du kannst das Bremslicht direkt schalten.
    Wie man das alles korrekt "verdrahtet" kommt ganz darauf an, welche Spannungen (Gleichspannung oder Wechselspannung) zur Verfügung stehen. Du musst ja auch dran denken, dass du stabile 5 Volt für den ATtiny13 brauchst. Und das Ding muss gegen einiges abgesichert werden. Das entnimmst du am Besten aus dem Link, den ich dir einen Beitrag vorher schon gezeigt habe.
    Es ist auch noch interessant, wieviel Spannung im Standgas und wieviel Spannung bei Vollgas an den Leitungen für das Rücklicht und für das Bremslicht anliegen.
    Gerold
    Leichlingen
    Hey ^^
    was soll der Link mir sagen? Bild
    ICh habe keine Lichtmaschine mehr drinne! Bild
    Hallo Chris!
    Das hier wäre das Programm um die LEDs zu dimmen.
    $crystal = 9600000
    $hwstack = 32
    $swstack = 5
    $framesize = 20
    'PWM-Ausgang
    Config Timer0 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 8
    Pwm0a = 130
    Do
       nop
    Loop
    End
    Sobald der ATtiny13 Strom bekommt, wird am Ausgang PB0 ein gepulstes Signal ausgegeben. Pwm0a bestimmt wie hell die LEDs leuchten. Der Wert kann von 0 bis 255 eingestellt werden.
    So kannst du die LEDs einmal direkt mit der Leitung vom Bremslicht speißen. Und einmal über den µC und einem Transistor. Einzige Schwierigkeit: Der µC braucht 5 Volt um arbeiten zu können. Und auf keinen Fall mehr und Spannungsschwankungen sind auch nicht gerade toll.
    Welche LEDs verwendest du? Hast du ein Datenblatt dafür? Wieviel Volt stehen zur Verfügung? Wie sieht deine derzeitige Schaltung aus?
    Also, rück mal ein paar Informationen raus. ;-)
    Gerold
    Leichlingen
    Hey ja ^^
    Also ich hatte vor, einen ATmega dafür zu verwenden!
    Nicht nur für das Bremslicht auch für andere Dinge! Bild
    Sonst wäre das mitz dem Attiny13 garnicht so schlecht! Außer das ich gelesen habe, es schwer wäre den mit ISP zu progen!? Stimmt das? Sonst wäre echt eine Möglichkeit! Bild
    WEnn ich den Atmega32 verwenden würde! Würde ich einen Treiberbaustein UN2803 verwenden! DEr SChaltet ja oben wie diskutiert einfach nur durch!
    Man legt eine Externe Spannung auf einen Pin von den Treiber und der Schaltet die einfach durch, auf GND! Bild
    An den wollte ich dann 5 LEd's in Reihe hängend! Da ich 12V Boardnetz habe, wollte ich einen Strom von 30mA über die LEDs fließen lassen! Bild   DAnn 5 in Reihe!
    Sind rote mit 1,6V bei 20mA!
    Also muss am Wiederstand je 4V abfallen! Grob geschätzt! Bild
    Hier mal eine 30sek Paintung! Bild   Damit du weißt wie ich mir das vorgestellt habe! Bild
    Achja die Kondensatoren und einige andere Kleinigkeiten habe ich nun vernachlässigt! Bild
    Hier:
    LG Chris
    Leichlingen
    Mist habe am ULN2803 dsa GND vergessen, kommt extra dran! Bild
    Hast du einen Link zu einem Datenblatt?
    EDIT:
    Und hast du noch die Möglichkeit, die LEDs anders zu verdrahten?
    Denn du betreibst ärgste Stromverschwendung. Und noch etwas. Wenn du die LEDs nicht mit der im Datenblatt angegebenen Idealspannung betreibst, dann ändert sich erstens die Farbe und zweitens werden die Dinger nicht lange leben.
    Gerold
    Leichlingen
    ich ahbe kein DAtenblatt! Aber weiß das max. 30ma und da 1,6V abfallen! Bild
    Du willst bestimmt ne Kennline vom Strom u nd Spannung haben oder??
    Ne ich habe die Platine schon gelötet!
    Ich bin nur durch einen Arbeitskolegen auf PWM aufmerksam gemacht worden!
    Sonst hätte ich das ganze mit WIederständen gemachT! Bild
    Also das für eine Reihe 5er LEd zwei Wiederstände eingeplant waren!
    DS über einen 10mA fließen fürs Fahrlicht und dann beim bremsen 20ma dazu kommen, was über einen anderen Wiederstand fließt! Bild
    WEnn ich mit dem DAtenblatt irre, wofü brauchst du das?
    SInd glaube ich die LEds von LED1.de
    Hier die:
    http://www.led1.de/shop/product_info...7000mcd-c-3_19
    LG Chris
    €dit:
    Im Datenblatt steht 2,1V aber das ist falsch! ICh habe es mal ausgeteset! Die Durchbruchspannung ist bei 1,6V schon!
    P.S Danke für deine (eure) Bemühungen! :=)
