Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Signal Pegelwandler von 5V auf 3,3V und umgekehrt
    Schweiz
    Für meinen Bot benötige ich bei einem IC 3,3V, der Rest läuft mit 5V.
    Wie kann ich die Signale (RS232) von 5V auf 3,3V bringen ohne die ganze Schaltung auf 3,3V abzusenken?
    mfg Borki90
    PS: Die Signale muss ich noch Invertieren, kann man damit was anfangen?
    Um von 5 V auf 3.3 V runter zu kommen reicht eine Spannungsteiler, wenn es nicht sehr schnell sein muß und der Stromverbrauch nicht kritisch ist. Für weniger Stromverbrauch eine gelbe LED und Shottkydiode antiparallel statt dem einen Widerstand.
    Um von 3.3V auf 5 V zu kommen kann man 74HCTxxx Gatter nehmen die mit 5 V betrieben werden. Als invertierer z.B. 74HCT04 oder HCT14.
    Schweiz
    Vielen Dank, ich werde es so probieren
    Viele 3,3V-ICs haben im Datenblatt stehen, dass sie 5 V an den Eingängen aushalten. Also mal nachsehen, vielleicht ist gar kein Aufwand nötig.
    Schweiz
    Wer lesen kann ist im Vorteil... Bild
    Ich habe vom Titel des Datenblattes:
    Low-Profile, 3V, 120μA,
    IrDA Infrared Transceiver
    Auf die 3V geschlossen, jedoch ist das Maximum bei den ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 6V..
    Trotztem vielen Dank für die Hilfe, die bestellten 3,3V Festspannungsregler werde ich auch sonst wo verwenden können..
    mfg Borki90
