Thema: UART - Integer empangen unvollständig?
    ich möchte eine Variable (Integer) mit einem µC senden und mit einem anderen empfangen und wieder in eine Variable (Integer) schreiben:
    Der Empänger macht mir etwas probleme:
    Das was der Empänger empfängt, sendet er an den PC zum testen weiter. Wenn also zB. 12345 ankommen müsste bekomme ich auf dem PC alles untereinander geschrieben:
    1
    2
    3
    4
    5
    Könnte es daran liegen, dass jedes Zeichen für sich empfangen wird?
    Gibt es eine andere Möglichkeit? - oder kann man bis zum CR (Carriage Return) alles in eine Integer Variable schreiben?
    Tobias
    'Konfiguration µC:
    $regfile = "m8def.dat"                                      'AT-Mega8
    $crystal = 3686400                                          'Quarz: 3.6864 MHz
    $baud = 9600
    Dim A As Integer
    Dim I  As Integer
    Config Pind.0 = Input
    Config Pind.3 = Output
    Print "ok"
    If Usr.rxc = 1 Then                                         'Wenn Zeichen ankommt
    I = Udr                                                     'UART auslesen
    Print Chr(i)
    'A = Chr(i) 'WIE MUSS DAS RICHTIG HEISSEN?
    'Print A
    End If
    Und noch der sender (nur Print Variable über Timer)
    'Variable "A" wird zum testen hochgezählt und über die serielle Schittstelle gesendet
    'Funktion getestet ok
    'Konfiguration µC:
    $regfile = "ATtiny2313.dat"                                 'ATtiny2313-Deklaration
    $crystal = 18432000                                         '18,432MHz
    $baud = 9600
    '16Bit Timer:
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
    On Timer1 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 47535                                  'also 1 mal pro Sekunde!!!
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    'Ein- Ausgänge:
    Config Pinb.0 = Output
    Config Pind.6 = Output
    Led Alias Portd.6
    Led2 Alias Portb.0
    'Variablen
     Dim Led_z As Byte
     Dim A As Integer
    'Programm
    A = 12345
    Led = 0
    If A => 32767 Then
    A = 12345
    End If
    Timer_irq:
      Timer1 = Timervorgabe
      Incr A
      Print A
      Toggle Led
    Return
    durch einen Zufall (2 Programme gemischt) hab ichnun eine Lösung die funktioniert, die ich aber nicht verstehe...
    Wer kann mir das erklären? >>A = Udr<< Wenn ich diesen Befehl weglasse ist alles immer 0 - Warum?
    'zum empfangen von der seriellen schnittstelle
    'Konfiguration µC:
    $baud = 9600
    Dim A As Integer
    Dim B As Integer
    Dim C As Integer
    Print "ok"
    A = Udr  ' WENN ICH DIESE ZEILE WEG LASSE GEHT NICHTS MEHR!?
    Input B Noecho
    Print "out " ; B
    'zum testen
    C = B + 1
    Print "+1: " ; C
    Input bremst µC???
    Kann es sein, dass der "Input" Befehl den µC ausbremst? oder wartet der bis eine Eingabe kommt?
    'Konfiguration µC:
    $crystal = 8000000                                          '18432000
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 8                                                ' default use 10 for the SW stack
    $baud = 38400                                               '9600
    '_______________________________________________________________________________
    Ddrb = &B11111111                                           'PortB = Ausgang (PB0=A usw.)
    Ddrc = &B111111                                             'PortC = Ausgang
    Ddrd = &B11110011                                           'PortD = Ausgang (PD0=Anzeige1, PD4=A2, PD5=A3, PD6=A4) PD2/3 =INT
    'Config Int0 = Rising                                        'Falling                                       'wechsel von High auf Low
    'Config Int1 = Rising                                        'Falling                                       'wechsel von High auf Low
    'Enable Int0
    'Enable Int1
    'On Int0 Irq0
    'On Int1 Irq1
    Dim Anzeige_akt As Word                                     'Aktuelle Zeitmessung
    Dim Anzeige_str As String * 5                               'Zeit als String
    Dim Anzeige_str_len As Byte                                 'String-Länge
    Dim Anzeige_ziffer As String * 1                            'Aktuelle Ziffer
    Dim Anzeige_pos As Byte                                     'Aktuelle Ziffer im String
    Dim I As Byte                                               'Allgem. Laufzahl
    Dim Test As Word
    Dim A As Integer
    Dim B As Integer
    Dim Zeit As Word
    Dim Messzeit As Word                                        'in Millisekunden
    Dim Zeitfake As Word                                        'damit nicht mit dem Wert 0 gerechnet wird
    'TIMER0 Konfiguration für Ziffernwechsel:
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024                     '64                       '64 -> Timer0 für Anzeige
    Const T0_preload = 1                                        '150                                      '150 = Startwert Timer0 für 1,2kHz = 300Hz/Anzeige
    Tcnt0 = T0_preload
    On Timer0 Timer_irq_led                                     'Timer0-Overflow-Interrupt
    Enable Timer0                                               'Timer0 starten
    Enable Interrupts
    Zeit = 0                                                    'gemessene Zeit auf 0 setzen
    I = 1
    B = 0
    'Anzeige:
     Anzeige_str = Str(anzeige_akt)                             ' Wert in String umwandeln
          Anzeige_str_len = Len(anzeige_str)                    ' Stringlänge messen
          Anzeige_pos = Anzeige_str_len - I
          Anzeige_pos = Anzeige_pos + 1
          Anzeige_ziffer = Mid(anzeige_str , Anzeige_pos , 1)
          Portc = 0                                             'Ghosting vermeiden (damit nich auf allen Anzeigen die selbe Zahl steht!!!)
          Select Case Anzeige_ziffer                            'Ziffer auf Port
               Case "0" :
               Portd.2 = 1
               Portd.3 = 1
               Portd.4 = 1
               Portb.6 = 1
               Portb.7 = 1
               Portd.5 = 1
               Portd.6 = 0
               Portd.7 = 0                                      'NULL
               Case "1" :
               Portd.2 = 0
               Portd.3 = 1
               Portd.4 = 1
               Portb.6 = 0
               Portb.7 = 0
               Portd.5 = 0
               Portd.6 = 0
               Portd.7 = 0                                      'EINS
               Case "2" :
               Portd.2 = 1
               Portd.3 = 1
               Portd.4 = 0
               Portb.6 = 1
               Portb.7 = 1
               Portd.5 = 0
               Portd.6 = 1
               Portd.7 = 0                                      'ZWEI
               Case "3" :
               Portd.2 = 1
               Portd.3 = 1
               Portd.4 = 1
               Portb.6 = 1
               Portb.7 = 0
               Portd.5 = 0
               Portd.6 = 1
               Portd.7 = 0                                      'DREI
               Case "4" :
               Portd.2 = 0
               Portd.3 = 1
               Portd.4 = 1
               Portb.6 = 0
               Portb.7 = 0
               Portd.5 = 1
               Portd.6 = 1
               Portd.7 = 0                                      'VIER
               Case "5" :
               Portd.2 = 1
               Portd.3 = 0
               Portd.4 = 1
               Portb.6 = 1
               Portb.7 = 0
               Portd.5 = 1
               Portd.6 = 1
               Portd.7 = 0                                      'FÜNF
               Case "6" :
               Portd.2 = 1
               Portd.3 = 0
               Portd.4 = 1
               Portb.6 = 1
               Portb.7 = 1
               Portd.5 = 1
               Portd.6 = 1
               Portd.7 = 0                                      'SECHS
               Case "7" :
               Portd.2 = 1
               Portd.3 = 1
               Portd.4 = 1
               Portb.6 = 0
               Portb.7 = 0
               Portd.5 = 0
               Portd.6 = 0
               Portd.7 = 0                                      'SIEBEN
               Case "8" :
               Portd.2 = 1
               Portd.3 = 1
               Portd.4 = 1
               Portb.6 = 1
               Portb.7 = 1
               Portd.5 = 1
               Portd.6 = 1
               Portd.7 = 0                                      'ACHT
               Case "9" :
               Portd.2 = 1
               Portd.3 = 1
               Portd.4 = 1
               Portb.6 = 1
               Portb.7 = 0
               Portd.5 = 1
               Portd.6 = 1
               Portd.7 = 0                                      'NEUN
               Case Else :
               Portd.2 = 0
               Portd.3 = 0
               Portd.4 = 0
               Portb.6 = 0
               Portb.7 = 0
               Portd.5 = 0
               Portd.6 = 0
               Portd.7 = 0
          End Select
         'Segment wählen
          If I = 1 Then Portc.1 = 1                             'EINER
          'If I = 2 Then Portc.2 = 1                            'ZEHNER
          If I = 2 Then
          Portc.2 = 1                                           'ZEHNER
          Portd.7 = 1                                           'EINE Kommastelle
           End If
          If I = 3 Then Portc.3 = 1                             'HUNDERTER
          If I = 4 Then Portc.4 = 1                             'TAUSENDER
          I = I + 1                                             'Nächste Ziffer
          If I >= 5 Then I = 1                                  'max Anzeigen angeben! damit Anzeige möglichst hell ist(bei 5Anzeigen muss bei der 6. wieder bei 1 Angefangen werden)
    'ENDE ANZEIGE
    Anzeige_akt = B       'Wert zum anzeigen
    Timer_irq_led:
          Tcnt0 = T0_preload                                    'Timer wieder laden
    A = Udr                                                     'Byte aus UART auslesen
    Input B Noecho                                              'über RS232 empfangen
    Print "out " ; B
    Return
    'Anschlussbelegung am AT-MEGA8
    'Segment A = PD2 (rote Ader)
    'Segment B = PD3
    'Segment C = PD4
    'Segment D = PB6
    'Segment E = PB7
    'Segment F = PD5
    'Segment G = PD6
    'Segment DP = PD7
    'Zahl 1 = PC1 ganz rechts EINER (rote Ader)
    'Zahl 2 = PC2 2.Stelle von Rechts ZEHNER
    'Zahl 3 = PC3 3.Stelle von Rechts Hunderter
    'Zahl 4 = PC4 4.Stelle von Rechts Tausender
