Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Kapazitive Füllstandsmessung
    Kreis Starnberg
    Wenn Du ein Multimeter mit Kapazitätsmessung hast, dann ist das natürlich das einfachste. Du brauchst ja nur die beiden Kondensatoren parallel schalten, damit addieren sich die Kapazitätswerte der beiden Sensoren.
    Verstehe ich das richtig dass ich dann keinerlei Schaltung dazwischen brauche?
    Stimmt, geht ohne extra Schaltung. Es wird nur etwas Offset in der Anzeige sein, d.h. wenn der Tank leer ist wird nicht 0 sondern z.B. 100 pF angezeigt.
