Das Signal sieht ziehmlich gestört aus. Erstmal sollte man die störungen entfernen. Da scheint kein 2ter Entkoppelkondensator für AVCC da zu sein. Ausßerdem ist AVCC direkt mit 5 V verbunden. Wenn man starke Störungen hat und den ADC braucht sollte man da eine Entkopplung vorsehen. Die VErstärkung der OPS sollte in der Bandbreite begrenzt werden. Mehr als ca. 50 kHz kann man mit dem AD Wandler nicht gebrauchen, mehr macht da der Eingang nicht mit. Je nach Signal sollte die Grenze noch niedriger liegen. Ein Widerstand (z.B. 1K) zwischen OP und AD Eingang kann die Rückwirkungen des ADs auf den OP reduzieren.
Mir ist noch nicht klar was eigentlich gemessen werden soll, und wo die beiden Kurven herkommen. Mit dem Timing des AD Wndlers kann man einiges machen und auch relativ kurze Pulse messen, schleißlich kann die sampling Zeit bis auf 1-5 us reduziert werden. Dann bracht man aber ein gutes triggersignal, z.B. vom Komperator-Eingang.
