Thema: Programmierung über RS232?
    St. Valentin
    Da bei mir das Programmieren über IR nicht so recht funktionieren will habe ich mich gefragt, ob man Asuro nicht auch über RS232 programmieren könnte.
    Wäre das mit dem vorhandenen Bootloader und der unten angezeigten Schaltung möglich? bzw. wie könnte man das realisieren?
    Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rs232_230.jpg
    hallo,
    habe mir auch eine feste serielle schnittstelle selbergelötet habe adzu folgende schaltung verwendet funktioniert einwandfrei[/img]
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuro_rs232_wandler.gif
    St. Valentin
    und kannst du deinen Asuro über diese Schnittstelle programmieren?
    hab ich doch geschrieben funktioniert einwandfrei
    es liegt außerdem am Chip ob man den asuro mit dem Bootloader programmieren kann oder nicht
    da dieser beim Asuro schon für den Bootloader vorprogrammiert ist
    Milda
    der asuro lässt sich per RS232 programmieren, sowie das flash tool über eine serielle schnittstelle beliebiger art (infrarot, kabel, bluetooth, zigbee-tunnel,...) mit dem UART des atmega8 kommunizieren kann. die einfachste lösung ist wohl tatsächlich die schaltung von cardhu, ein MAX232wandelt die pegel zwischen denen am pc und denen am atmega8 und schon kanns losgehen. achste darauf, dass du im datenblatt des MAX232 nachsiehst welche kondensatoren er benötigt - es gibt viele verschiedene von 100nF bis zu 100µF, sogar einige die ganz ohne äussere kondensatoren auskommen (teuer) oder welche die nur einen oder 2 brauchen (selten).
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
