Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Backled als Motoransteuerung
    brauche meine Backleds nicht und überlege folgendes
    kann ich anstelle der Diode auch direkt einen Motor dort anschließen oder muss ich dies über eine Transistor schaltung realisieren?
    Angeschlossen wird der gleiche Motor wie auch zum Antrieb verwendet ist.
    Falls es nur mit Transistor geht wäre es sehr hilfreich wenn mir jemand dazu einen Schaltplan skizzieren könnte, da ich mich da nicht so auskenne.
    Vielen Dank
    WOB
    Ist die LED direkt an einem Controllerport? Dann wäre das sicher nicht ratsam! Ein Transistor zur Verstärkung sollte mindestens drin sein.
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Das Problem ist, dass die BackLED als Ausgang den selben Pin nutzt, wie die Odometrie als Eingang.
    Solltest du bedenken, falls du beides gleichzeitig nutzen willst: geht nicht.
    Und Transistor auf jeden Fall!
    Andun
    www.subms.de
    erstmal danke für die schnellen antworten
    odo brauche ich erstmal nicht.
    also auf jeden fall mit Transistor nur wie schließe ich das dann an da brauche ich doch auch noch widerstände oder ?
    ne kleine Skizze wäre hilfreich
    hab mir das folgendermaßen gedacht
    würde das so gehen oder mach ich einen Fehler ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken frage_994.jpg
    8
    Ich denke, das wird so funktionieren, allerdings muss parallel zum Motor noch eine Freilaufdiode rein.
