Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Steuerung über PC über tastatur
    Benutzer Stammmitglied Avatar von neo3000
    linz
    Ist es möglich den rp5 so zu programmieren das er nur solánge fährt solange man eine taste auf der pc tastatur gedrückt lässt und wenn man loslässt das er stoppt (taste egal)
    und wenn ja wie bitte um code oder so
    danke
    Kurze Antwort: JA!
    Lange Antwort:
    Ich nehme an du möchtest ihn per RS232 mit dem PC verbinden!?
    Kennst du dich etwas mit dem Visual Studio von Microsoft aus?
    C/C++/C# oder VB?
    Dann könntest du dir ein Programm basteln das bei einem Tastendruck über RS232 ein frei definierbares Kommando an den PR5 schickt z.B. "VOR" und beim loslassen der Taste ein "STOP".
    Im RP5 liest man das Kommando ein und führt eben die entsprechende Aktion aus.
    Einen Beispielcode kann ich dir jetzt im Moment nicht bieten (sitze nicht an meinem eigenen PC). Gemacht hab ich es aber schon. (mit VB)
    Geht aber auch mit fast jeder anderen Sprache.
    Ob man das mit einem normalen Terminalprogramm (Hyperterminal o.ä.) auch so konfigurieren machen kann, weis ich nicht.
    Ich denke aber eher nicht.
