Thema: IR Empfänger
    IR Empfänger
    Hab heute mit dem IR Empfänger SFH5110 (36kHz) herumgespielt.
    Wenn ich kurzzeitig ein IR Signal auf den Empfänger schicke, dann meldet er das auch brav.
    Wenn ich aber längere Zeit ein Signal auf den Empfänger schicke(>1/2sec) dann meldet der Empfänger dass kein Signal mehr empfangen wird(obwohl vorhanden).
    Ist der Empfänger so auslegt dass er immer nur kurze Signale empfangen kann, oder hab ich da was falsch gemacht?
    Grüße,
    Harri
    Pasching OÖ
    Bei den TSOP ist es so das sie kein Dauersignal verarbeiten, das werten sie dann als Fremdlichtstörung aus. Ob das bei dem SFH5110 auch so ist sollte im Datenblatt stehen. Diese Dinger sind ja auch ausgelegt um digitale Signale wie RC5 usw. zu verarbeiten. Wenn man sie nur als Lichtschranke verwenden will dann sollte man das 36kHz Signal mit etwa 300Hz takten.
    Grüsse Hubert
    ____________
    OK dann ist alles klar, dann werd ichs mit einer niedrigen Frequenz takten!
    Grüße,
    Harri
