Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: RAM-Erweiterung für den AVR
    Hat vielleicht jemand Beispielcode/Infos zur Ansteuerung von DRAM oder ähnlichem mittels AVR (am liebsten Bascom).
    Bzw.: welche einfache Methode kann man zur Speichererweiterung der AVRs nutzen? EEP ist zu lahm.
    mmc/sd-karte.................................
    41462 Neuss
    haben nicht einige AVR ne schnittstelle, um den internen ram mit externem dram zu erweitern?
    sollte das dann aus sicht des programmierers nicht transparent sein (d.h. wie der eingebaute ram funktionieren) ?
    Mönchengladbach
    Ja, einige AVRs haben ein externes Speicherinterface... eine sehr praktische Sache. Allerdings kann man keine D-RAMs damit verwenden, da man diese ständig refreshen muss und der AVR das halt nicht vorsieht. Alte S-RAMs von einem alten PC-Mainboard sollten aber prima dafür geeignet sein. D-RAMs sind nur sinnvoll mit einem geeigneten Controller zu verwenden, da das Refreshen sonst relativ viel Rechenzeit beansprucht.
    http://www.myplace.nu/avr/dram/index.htm
    Gruß,
    SIGINT
    Mit Sram kein Problem, mit 8515, mega161/162, mega103/128, eben mit den Typen die ein Speicherinterface haben.
    Oder eben das Interface "von Hand selber Proggen", ist dann eben nicht so schnell, aber dafür gehts dann auchmit Mega32 & Co...
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
    Südpfalz
    wobei die D-RAMs gar nicht so besonders flüchtig sind.
    für sich sowieso schnell ändernde Daten wie Bilder von ner
    Cam oder so kann man die auch durchaus ohne Refresh nutzen.
    Man kann die aber auch oftmals einfach durch Lesen refreshen,
    das kann man programmtechnisch vorsehen .... 10-Sekunden
    Takt reicht aber auch dicke aus.
    41462 Neuss
    10 sekunden - das hätte ich nicht gedacht !
    DRAM wäre halt praktisch, weil ich davon noch Tonnen an ICs hier rumliegen habe.
    Wie siehts eigentlich mit alten SIMM-Bänken aus? Hab noch welche mit 1MB von 1992 Bild   Die haben ja teilweise noch zusätzliche ICs mit drauf - was machen die dann?
    ....Die haben ja teilweise noch zusätzliche ICs mit drauf - was machen die dann?....
    arbeiten!
    Ja danke, blöde Frage, blöde Antwort :-P
    Aber was ist deren "Beruf"?
    Machen die vielleicht den Refresh oder was?
