Thema: Steuerung über PC
    Benutzer Stammmitglied Avatar von neo3000
    linz
    Steuerung über PC
    Ich hab es schon geschafft das ich den robby über ein Terminalprogramm und die nummern der tastatur steuern kann über input und so. aber ist es möglich auch über pfeiltasten der tastatur oder wörter den robby zusteuern?
    bitte um hilfe
    MFG Neo
    danke
    Bad Vilbel
    Hallo Neo,
    Pfeiltasten usw... kann man unter Borland c++ sehr einfach abfragen.
    Schau Dir mal den Code an, die Funktion kbhit () stellt fest ob eine Taste auf der Tastatur gedrückt wurde. Mit der Funktion getch() holst Du dann
    das Zeichen aus dem Tastaturpuffer.
    Ich habe auch ein wenig mit Kommunikation via WLAN von und zum Roboter experimentiert. Kannst Du Artikel als in Roboternetze nachlesen. Suche nach Wlan.
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <dos.h>
    #include <string.h>
    #include <conio.h>
    int c;
    int i;
    int k;
    char strg[20];
    int main (void)
    while (c != 27)
    c=0;
    k = kbhit ();
    printf ("\n%d",k);
    if (k != 0)
    c = getch ();
    strg[0] = c;
    strg[1] = '\0';
    gotoxy (10,10);
    printf ("\nString=%d %s\n",c,strg);
    gotoxy (20,20);
    i++;
    printf ("%d",i);
    Peter
    If you always do what you have always done you will always get what you have always got
    => Make a difference
    linz
    Danke für deine Antwort werde es gleich ausprobieren
