Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Elektronikproblem CControl, DC-Motoren, SRF05
Baum-Darstellung
  1. #12
    ich hab mir nun aus der Arbeit ein Oszi ausgeliehen.
    Alle folgenden Messungen habe ich mit nur einem der DC-Motoren gemacht.
    Ich habe nun Schottky-Dioden an diesen Motor angelötet, wie in Skizze A und B (Anhang). Jedoch brachten beide Methoden keinen erfolg. Die Störungen sehen so aus wie zuvor (siehe Anhang).
    Das interessante ist:
    - Die 5V habe ich an verschiedenen Punkten gemessen. Sie sind über all absolut stabil. Auch bei Betrieb der Verbraucher.
    - Das gleiche gilt für die 12V
    - Nur die Pins 6-14 zeigen die Störung, ohne das irgend etwas anderes an diesen Pins hängt!
    - Die Störung tritt nur dann auf wenn der Motor in Betrieb ist. Also liegts daran...
    Wie kommen also diese Impulse zustande? Werden sie direkt von der CControl erzeugt? Und wie hängt das mit dem DC-Motor zusammen?
    Wäre echt dankbar für Hilfe.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dioden_297.jpg   st_rung.jpg
