wenn ich mir das so durchlese wurde alles wesentlich schon gesagt.
Einzig die Alu-Sorte hast Du nicht spezifiziert.
Ich denke auch, daß dort "der Hund begraben liegt".Zitat von user529
Auf keinen Fall kleiner Vorbohren als: Gewindeaußendurchmesser - Steigung (entsprechend der Tabelle oben).
Dies würde dazu führen, daß der Gewindebohrer auch noch im Kernlochbereich schneiden muß.
Absolut nicht notwendig; eher belastend für den Gewindebohrer.
Bei weichen Werkstoffen, wie Alu kanns Du evtl. auch 0,1mm größer vorbohren.
Beim Gewindeschneiden wird immer ein wenig Material "gedrückt" und nicht geschnitten.
Die Gewindespitzen haben sowieso keine tragende Funktion und wenn sie 0,05mm kleiner sind macht das überhaupt nichts an der Festigkeit.
Der Gewindebohrer hat aber nicht so viel Arbeit zu leisten.
So ab M4 oder M5 kannst Du das versuchen.
Bis einschließlich M3 würde ich es nicht machen, sondern genau bohren!
liebe Grüße,
Klingon77
Zitieren
