Thema: MAX230 SHDN-Pin?
    Würzburg, Germany
    MAX230 SHDN-Pin?
    ich versuche gerade das Datenblatt vom MAX230 zu verstehen (NICHT MAX232!), und ich weiß nicht so recht was ich mit dem Shutdown-Pin machen soll. Ich entwerfe noch den Schaltplan, deswegen kann ich es noch nicht ausprobieren.
    Das Datenblatt erklärt den SHDN-Pin zwar an einigen Stellen, aber immer nur für alle anderen MAX-Typen, und da sind die Shutdown-Pins auch immer negiert. Beim MAX230 ist er das laut Datenblatt nicht.
    Ich würde es so verstehen, das der Pin mit Masse verbunden werden muss, damit der IC funktioniert.
    Wer hat eine Ahnung ob das stimmt?
    Viele Grüße
    Andreas
    Kaiserslautern
    ein Link zum Datenblatt wäre sinnvoll. Auf datasheet4u.com finde ich es nicht.
    Gruß, CowZ
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Du hast das richtig verstanden! Wenn der Pin SHDN auf Gnd liegt, dann ist das IC aktiv. Wenn 5V anliegen dann geht es in den Shutdown-Modus.
    Wäre der Pin Low-aktiv (also Shutdown aktiv wenn Low anliegt), dann wäre über den vier Buchstaben ein Strich.
    @CowZ: Datenblätter zu Maxim und Dallas ICs gibts direkt beim Hersteller.
    Basti
