Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PHP-Webserver
    Linz
    PHP-Webserver
    Hallo alle miteinander.
    Ich habe heute schon speziell nach Webservern mit AVR-µC gesucht. Nun... Ich wollte mir auch so einen ähnlichen bauen, würde es aber nur machen, wenn PHP oder ähnliches laufen würde..
    Philipp9494
    Wenn du genug Speicher hast, um z.b. Apache darauf zum laufen zu kriegn...
    Außerdem dürfte es etwas an Rechenleistung mangeln, es muss schließlich jede angeforderte Datei erst geparst werden.
    Kaum macht mans richtig, schon klappts!
    Linz
    wie hoch kann man einen ATmegaXX Takten, ohne dass er nach 2 Std. kaputt ist??
    und wenn man selber mit C eine kleine Scriptsprache mit den wichtigsten Befehlen implementiert?? Würde das dann mit 20 MHz schnell gehen?
    Philipp
    Eine kleine Skriptsprache, implementiert in C geht mit 20 Mhz schnell. Schlag Dir PHP aus dem Kopf. Wenn Du schon in C implementierst, wozu brauchst Du dann PHP, etwa für phpBB?
    Bremerhaven (Ziemlich weit nödlich^^)
    Keine schlechte idee xD
    Könntest ja versuchen eine Festplatte anzuschliessen oder so^^
    Wenn du zu wenig rechenleistung hast dann bau einen externen prozessor ein.
    Wenn dir das zu viel Arbeit ist dann... kauf dir einen PC xDDD
    Aber die Idee ist wirklich nicht schlecht, kannst mir ja erzählen obs klappt Bild   (kein witz)
    Südpfalz
    PHP parsen mit nem ATMega ... hmmm ... prinzipiell könnte man
    atmega ne SD-Karte anhängen und die aufzurufenden Dateien
    Zeilenweise auslesen und sowas wie nen Parser, der einfache
    Befehle von PHP nachbildet durch lassen ... kann ich mir vorstellen.
    Bei komplexen PHP-Befehlen seh ich aber wenig Chancen.
    Wenn ich mir nur die mächtigen Graphikbefehle anschau und was die
    u.U. an RAM fressen würden, geschweige denn ne SQL-Datenbank.
    was PHP ja m.E. erst richtig sinnvoll macht, da seh ich viele
    Mannjahre für die Implementierung den Bach runter gehen.
    Mit CGI-Scripten schauts auch nicht viel besser aus, es sei denn
    man würde gleich auf eine Plattform wechseln, die die rudimentären
    Webserver Geschichten eh schon drin hat und auch entsprechend RAM
    und Rechenleistung hat. So in der Richtung NGW100 mit AVR32,
    aber auch da schauts im moment noch düster aus mit PHP.
    Da aber eh schon Linux drauf läuft könnte ich mir vorstellen, das da
    schon welche am Ball sind für eine Implementierung.
    Linz
    Okay, danke für eure bemühungen, da muss ich mir wohl was anderes überlegen...
    bye
