Du musst alle GND anschließen, damit du den µC zu 100% verwenden kannst. Machst du das nicht, kannst du nur einen bestimmten Teil verwenden.
Die Beschriftungen hinter dem Pin Namen sind die Hardware-Eigenschaften, die der Pin hat. T0 ist zum Beispiel ein Pin, an dem der Timer0 angeschlossen ist und hardwaremäßig verwendet werden kann. RX0 währe z.B. der Pin zum Empfangen von Daten bei der Kommunikation über RS232.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen,
Zitieren
