Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Spannungs Test ATmega16
    Also
    Ich möchte gerne die Spannung testen bei meinem ATmega16
    also über den Pin (PC5/ADC5) möchte ich mit dem AD-Converter den Digitalen Wert meiner Spannung haben.
    der sollte so habe ich mich informiert nicht unter <4 V sein also Digital 800 aber wie rechnet man das um?? im Datenblat habe ich eine Formel gefunden : ADC=(Vin * 1024)/Vref
    Habe auf eine Interne Referenz gestellt sollte ich (warum eigentlich?)
    naja aber wie komm ich nun auf einen wert von 800 im ADC
    Vin ist damit doch die Betriebsspannung die gemessen wird ich nehm jetzt mal 4V
    Vref ist dann die 2.56 V
    kommt bei mir aber 1600 raus und nicht 800 ?
    Warum und wie komm ich auf den richtigen Wert
    Und hat vlt jemand ein solches Program ?
    Baoding
    Da der ADC nur 10 Bit hat ist der größte Wert den er haben kann 1023.
    Wenn Du die interne Refernz nimmst kannst Du keine Spannungen messen die größer als die Refernz sind. Also kannst Du deine 4V nicht direkt mesen da brauchst Du noch nen Spannungsteiler.
    Mannheim
    Du kannst dich nicht selbst messen. Ist deine VCC = AVCC z.B. 4Volt, so ist das 100% Referenzspannung, genau so wenn es 5 Volt sind. Du brauchst eine unabhängige Referenz, z.B. die interne Ref von 2,56Volt oder eben eine externe stabile Spannung. Bei Verwendung von 2,56V brauchst du zur Messung der Versorgungsspannung noch einen Spannungsteiler von 2:1, da die Messspannung nicht höher sein darf, als die Ref-Spannung, wie Rofo88 auch schon geschrieben hat.
    Hmmm ok warum ich die interne Referenzspannung brauche hab ich nun verstanden aber einen ? Spannungs teiler O.O wie soll ich das denn machen ?
    habe mir die funktion Battery() angeguckt ist in der adc.c aber dort kann ich nicht erkennen wo dort ein Spannungsteiler ist`? ok es ist C aber es müsste doch trozdem dort anzeichen von sonem teiler geben?
    Habe hier nen Code in asm gefunden wo ist da der Spannungsteiler
    	;ADC Enable und ADC Prescaler auf 128
    	ldi		temp1, (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS1)	// adc-clk = sys-clk/64
    	out		IO_REG(ADCSRA), temp1
    	;Reference Spannung auf Interne 2,56 Volt setzen und ADC5 als Input pin
    	ldi 	temp1, (1<<REFS0) | (1<<REFS1) | (1<<MUX2) | (1<<MUX0);
    	out		IO_REG(ADMUX), temp1
    ;Batt test
    	sbi		IO_REG(ADCSRA), ADSC
    batt_loop:
    	sbic	IO_REG(ADCSRA), ADSC
    	rjmp	batt_loop
    	in	temp1, 	   ADCL
    	in	INT_REG_H, ADCH
    	clr	INT_REG_L
    	add	INT_REG_L, temp1
    	adc	INT_REG_H, r1
    	subi	INT_REG_L, lo8(BATT_MIN)
    	sbci	INT_REG_H, hi8(BATT_MIN)
    	brcc	batt_ok
    [/code]
    Baoding
    Der Spannungsteiler hat nix mit Software zu tun. Den mußt Du extern aufbauen z.B. mit 2 Widerständen a 10kOhm. Damit bekommst Du deine 4V auf 2V und die kannst Du mit dem ADC auswerten.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
    Gibts sicher auch noch mehr Infos hier im Forum.
    AHHH danke Bild   ist ja schon dran Bild
    Also mein problem ist gelöst aber da wäre noch so ne kleine Frage?
    was passiert in diesen Zeilen
    ich versteh dasmit dem carry nicht und was in r1 ist auch nicht so richtig?
    also hier
       in   temp1,       ADCL
       in   INT_REG_H, ADCH
       clr   INT_REG_L
       adc   INT_REG_H, r1
       brcc   batt_ok
    Mannheim
    Ohne def-tabelle kann man doch nur raten.
    Also temp1 ist r16 INT_REG_L und H sind r24 und r25
    BATT_MIN sind dann jetzt 810 wegen 4.455 V mindest Spannung
    r1 wird im ghanzen prog vorher nicht verwendet. In ADC also ADCL und ADCH ist der wert für die Betriebsspannung der vorher gemessen wurde
    habe in den post vorher mehr von den quelltext geposted hier nur der teil den ich nicht verstehe
    ich vermute das einfach die gemessene spannung - der mindest spannung und dann geguckt wird ob es >0 oder =0 aber was da mit den Carry gemacht wird das verwirrt mich total
    Mannheim
    So wie beim addieren das Carry Fag einen Übertrag anzeigt, so ist das gleiche Flag bei der Subtraction ein "Borrow". Wenn du also (mal dezimal gesehen) von 3 die 4 subtrahierst ist das Ergebnis = 9, aber du must von der nächst höheren Stelle eins borgen.
    Wenn du vom Messwert einen Vergleichswert abziehst und carry ist nicht gesetzt, heißt das, das der Messwert höher ist.
    mal sehen ob ich hier einen Teilcode hinkriege:
       in      INT_REG_L,       ADCL        ;lies lo Wert
       in      INT_REG_H,       ADCH       ;lies hi wert
       subi   INT_REG_L,    BATT_MIN    ;Subtrahiere lo Wert (oder Register)
       sbci   INT_REG_H,    BATT_MIN    ;Subtrahiere hi Wert (oder Register)
       brcc   batt_ok                             ;Messwert größer als Vergleich (kein borrow)
    Also das Carry Flag zeig dann an ob eine zahl negativ oder positiv ist
    bei minus ist dann das Carry Flag gesetzt soweit ok
    aber wie funzt brcc das der beide Register also INT_REG_L und INT_REG_H vergleicht ?
    und warum muss man den low mit subi und den andern mit sbci subtrahieren?
