Thema: lcd anzeige spinnt
    lcd anzeige spinnt
    hallo,
    bin seid ein paar stunden stolzer besitzer eines realrobots (bis 46)
    ich habe folgendes problem:
    die lcd anzeige ist sehr schwer zu lesen und sehr undeutlich.
    was soll ich tun?
    habe schon alle stecker geprüft.
    hat jemand erfahrung mit real robots und diesem problem?
    wenn ja bittte posten.
    Hamburg
    Kontrast falsch eingestellt? Ist in der Nähe des LCDs irgendwo ein Poti angeschlossen? Gibts Fotos oder Schaltpläne?
    pläne gibt es keine richtig zusammen gesteckt ist auch alles.
    deswegen frage ich ja ob jemand auch so einenen realrobot hat.
    wenn wir schon dabei sind, weiß jemand wie man quasi im bildflug kontraste bei der fernbedinung einstellt?
    Lippe
    was ist das für ein Display?
    Schau dir mal PIN3 des Displays an. Geht es von da irgendwie auf ein Poti?
    Jens
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Wenn Die Betriebsspannung des Displays zu hoch ist (ein bisschen über dem Grenzwert) funktioniert das Display noch, der Kontrast ist dann aber so hoch, dass man es nicht mehr gut lesen kann.
    @McJenso danke mit dem pot konnte ich das einstellen,
    das bild ist nicht perfekt aber lesbar.
