Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Ich war davon ausgegangen, dass du das DCF Signal nur zum Synchronisieren der Zeit benutzt, z.B. einmal pro Stunde.
Dann hat man noch etwas anderes, um die Uhrzeit dazwischen laufen zu lassen. Wenn du die Softclock benutzt, nimmt Bascom dir dabei die ganze Arbeit ab. Dann gibt es eine Interruptroutine, die Sectic heißt und einmal pro Sekunde aufgerufen wird. Dort kann man dann alle möglichen anderen Befehle angeben, die einmal pro Sekunde laufen sollen. Schau mal in die Help zu Config DCF77, da ist Gosub Sectic auch beschrieben.
Rolf
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
