Thema: Problem bei Eingabeverarbeitung
    Hamburg
    ich hänge im Moment an einem eigentlich nicht schweren Problem fest. Ich will blos, dass nachdem ein Taster gedrückt wurde eine LED angeht. Das hab ich eigentlich schon oft geschrieben, aber irgendwie ist da der Wurm drin. Wahrscheinlich ist da ein blöder Denkfehler drin den ich nicht sehe. Drum bitt ich euch einmal den Code anzuschauen. Hier der Code:
    // Title      :Kleines Test Programm
    // Date	      :16.02.08
    // Autor      :Erik Schröder
    #define F_CPU 3686400
    #include <avr\io.h>
    #include <stdlib.h>
    #define ON 1
    #define OFF 0
    void init (void)
    	DDRB |=  (1<<PB1);		// PORTB.1 als Ausgang für die LED
    	DDRC  =  0b00000000;	// PORTC als Eingang
    	PORTC =  0b00000001;	// PORTC.0 Pull Up aktivieren
    unsigned int Taster (void)
    	unsigned int x;
    	x=PINC;		 // Taster einlesen
    	if (!(x&0x00))		// wenn auf masse gezogen (= taster gedrückt)..
    		return 1;     	//... 1 zurück geben
    	else if (x&0x00) 	// wenn Pegel auf High 	...
    		return 0;		//.. 0 zurück geben
    void LED (int param)
    	if (param==1)
    		PORTB |= (1<<PB1);   // PORTB.1 einschalten
    	else
    		PORTB &= ~(1<<PB1);	// PORTB.1 ausschalten
    int main (void)
      init();				// initialisieren
       while (true)
    	   if (Taster())	//wenn taste gedrückt
    	   		LED (ON);  	// LED einschalten
    	   else 			//wenn nicht
    	   LED (OFF);		// LED ausschalten
    return 0;
    Erik
    if (!(x&0x01))
    Hamburg
    argh da war der blöde Denkfehler ... Danke!
    Erik
