Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Verstärkung mit dem OP MAX4238 funktioniert nicht
Baum-Darstellung
    ich möchte ein sehr schwaches Signal (µV Bereich) eines Sensors mit einem OP(MAX423 verstärken um es mit einem Microcontroller zu verarbeiten. Leider funktioniert die Verstärkerschaltung überhaupt nicht. Ich habe keine Idee wieso. Habe eine Verstärkung von etwa 50 000 in der Zeichnung. SHDN ist auf +5V da der Eingang negiert ist. Hier das Datenblatt des MAX4238:
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds...38-MAX4239.pdf
    Sobald ich den Eingang des OPs an die Spannung lege erhöht sich diese plötzlich. Gibt es evtl irgendetwas das ich übersehe, oder habe ich es nur mehrere Male nicht geschafft richtig zu löten und dadurch jedes Mal das Bauteil zerstört?
    Wie lege ich dort einen Offset korrekt an? Er ist zwar sehr gering, aber ich denke dass er doch ausschlaggebend seien wird. Reicht es eine Spannung am "-" Eingang anzulegen?
    Für jede Hilfe oder Idee bin ich sehr Dankbar
    Matthias
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken verstaerker.jpg
