Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: nichts klappt mehr..:(
    wir haben uns bei der SIA einen ASURO gekauft und diesen zusammengebaut. Alles hat bei mir wunderbar geklappt....und auch wo wir mit programmieren begonnen haben....klappte alles super!!!...jedoch habe ich jetzt das Problem, dass wenn ich das Programm geflasht habe, und es erfolgreich durchgelaufen ist. mein ASURO nur noch stehen bleibt. Am Anfang ist die Status LED orange...und die BackLEDs schwach rot. dann werden die BackLEDs heller und es kommt ein komischer Ton, obwohl der Roboter stehen bleibt! Ich wundere ich....da ja alles schon funktionniert hat!!! An den Batterien liegt es nicht, das habe ich schon ausprobiert..:P:P:P.....
    danke für eure Hilfe...
    Hohenems
    welches Programm hast du geflasht? Wenn der Selbsttest fehlerfrei durchläuft, liegt es wahrscheinlich am Programm. Versuche einmal ein Prgramm der aktuellen Lib 2.71 zu flashen und schau, ob es dann geht.
    Der Ton kommt von den Motoren.
    Hey....
    also..die Idee mit dem selbst test hat gut geklappt....also....da sin die motoren wieder gegangen.....aber der ton war immernoch iwie ziemlich laut....
    was ist die aktuelle "Lib 2.71" kenn mich da net so aus..
    kannst du mir bitte n programm schreiben wo der ur gerade aus fährt...weil bei mir funkt des iwie net wirklich....wäre nett.....
    THX
    PS: wie sollte eigentlich die Reihenfolge der LEDs beim selbsttest sein?
    Hohenems
    Den Asuro zum gerade aus fahren zu bewegen ist nicht wirklich einfach. Ein Programm, wo er mit Ver- und Abgleich der Odometriescheiben halbwegs geradeausfährt ist im Anhang. Ich empfehle dir die Original-Anleitung genau durchzulesen, dort steht der genau Ablauf vom Selbsttest beschrieben, auch im Forum findest du einiges an Hilfe.
    Hey...
    also..bei dem Programm erkenn ich mal wieder...dass mein Roboter voll am SACK is..... Bild   Bild   Bild
    der fährt....1....net vorwärts..so wie ers sollte...sondern rückwärts.....und zweitens...fährt der kurz rückwärts..und dann hört da rechte motor einfach auf....der scheiß dinger fährt nurnoch im kreis.......ohejh...ich will nemme.....
    gruß....
    PS:..danke fürs Programm
    das mit dem rückwärts anstatt vorwärts hatte ich auch....ich hab da einfach die kabel am motor vertauscht und fertig....seitdem läuft er richtig rum.
    Weit besser ist es, stets ein festes Herz zu haben und seinen Teil am Schaden zu erleiden, als stets zu fürchten, was geschehen würde......Zitat nach Herodot
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
    ja es gibt eine serie, die falsche markierungen am motor haben... aht mein 2. auch gehabt... und der frust verfliegt noch... wen er erstmal richtig macht was er tun soll^^ aber das kommt noch.. nur nich jez aufgeben.. das is imer das problem mit computern und elektro.. nir funktioniert was so wie es soll..
    aber das wird schon
    hey...jo...aber abgesehen von dem problem mit den vertauschten kabeln am motor....hab ich immernoch des problem...dass der einfach net fährt.....die reihenfolge...d.er LEDs...beim selbsttest....ist richtig....und beim selbsttest...fährt er auch....aber wenn ich des programm...von neim kumpel nehm....des bei ihm funktionniert.....steht mien roboter nur dran..und ich hör den ton von den motoren.....an was kann es denn jeztzt noch lìegen?...ich verstehs net....weil beim selbsttest..gehen die motoren ja....bis auf...dass sie halt falsch gehn...:P...
    gruß
    Milda
    wenn man den ton der motoren hört, dann klemmen diese meist, oder der eingestellte motorspeed ist zu gering.
    du scheinst ja eine ... -Taste zu haben.. sie klemmt! Bild
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    hey...
    jo....hast recht...die ...-Taste is kaputt Bild  .....
    aber auch wenn ich für Motorspeed 200 nehm, klemmt des.. Bild
    was soll ich jezz machn?
    weil beim selbsttest gehts ja...
    gruß
