Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Motor vom Auto Kühlerlüfter, Kühlerventilatormotor
    Vallstedt bei Braunschweig
    Hallo !
    Auf der Suche nach geeigneten Motoren für mein Mährobbyprojekt interessieren ich mich aktuell für die Motoren, die den Kühlerventilator im Auto antreiben.
    Nach meiner Recherche haben die in etwa die Leistung nach der ich suche, so ca. 100W. Außerdem sind die auch schon schön wasserdicht und vermutlich robust.
    Was mich interessieren würde wäre, wie stark wohl die Motorwelle sein mag in mm ? Hat von euch schon mal jemand den Propeller von so einem Motor abgenommen ?
    3. Planet
    Tja hrlich gesagt kein Ahnung. Schätzungsweise ca. 10-15mm. Aber geh doch mal zu7 nem Schrotti und bau dir so ein Teil ab. Kostet nur (wenn überhaupt) nen Euro in die Kaffekasse.
    Was habt ihr denn für Schrottis? Hier zahlt man halben Neupreis plus Marge, und das bei Selbstausbau. Zumindest habe ich den Eindruck, nichts, was ich bisher bei einem der hiesigen Müllvergolder kaufen wollte, hätte ich nicht bei iPay oder sogar im Zubehörhandel neu billiger bekommen Bild
    Also für einen Euro würde ein Autoverwerter hier bei uns mir sicher kein Kühlerlüfter überlassen. Um ehrlich zu sein sind mir aber Neuteile grundsätzlich auch lieber.
    Bei Ebay habe ich schon einige wenige Angebote gefunden, aber vielleicht kennt ja noch der eine ode andere einen Restpostenhandel oder was auch immer, wo man derartige Motoren beziehen kann.
    Als besonderen Vorteil eines Kühlerlüftermtors erhoffe ich mir Robustheit, stabile Wellenlagerung und evtl. auch relativ dicke Antriebswelle und vor allen auch Unempfindlichkeit gegenüber Wasser und Staub.
    3. Planet
    Echt nicht?
    Bei mir kann man auch Auto batterien(44Ah) für 10Euro bekommen
    Ich habe jetzt zwei Kühlerventilatoren bei Ebay "geschossen". Einen für 5 den anderen für 10 Euro. Beide gebraucht (versteht sich wohl bei den Preisen) Ich werde berichten wenn ich die Dinger in den Händen halte.
    Ostfriesland
    10 € für ne gebrauchte, alte 44 Ah-Batt ?? Wucher !
    Ich habe nun die beiden ersten Exemplare von Kühlerlüftermotoren vor mir liegen.
    Der eine entstammt einen VW Corrado, der andere aus einem Bully T3 oder T4.
    Der aus dem VW-Corrado stammende Motor hat Dimensionen, das man annehmen könnte, er entstamme dem Antrieb eines Hybridautos und nicht einem Kühlerventilator Bild
    Ein wirklich riesiger, schwerer Motor, der in etwa das Format "etwas kleiner als ein Waschmaschinenmotor" hat. Das Gewicht liegt bei ca. 4Kg.
    Die Leerlaufstromaufnahme liegt bei stattlichen etwa 4A und ist damit in etwa um den Faktor 10 (!) grösser als mit meinem bisherigen Testexemplar aus einem E-Scooter.
    Kurz und gut, für das was ich vorhabe total oversized.
    Er wäre sicher gut für einen Mäher mit einen Mähbalken so um die 40cm oder mehr. Die Leerlaufstromaufnahme ist schon Wahnsinn, keine Ahnung wieso ein Propeller am Kühler von so einem Geschütz angetrieben werden muss.
    Minden
    Besitzt der Motor ein Typenschild wo man was über die Leistung oder Stromaufnahme erfahren kann? Läuft der Motor denn einigermaßen frei? Da er gebraucht ist, wäre es ja auch möglich das die Lager nicht mehr die besten sind und er deshalb einen höheren Strom aufnimmt!?
    gruß ceekay \/
    Der Motor ist neu und unbenutzt. Er ist absolut freigängig und lässt sich spielend mit den Fingern drehen. Der Wellendurchmesser beträgt 12mm mit einem M8 Außengewinde am Stummelende. Leider ist die Welle sehr kurz.
    Auf dem Typenschild stehen neben der Bosch Teilenummer GPD 12V 0 130 305 237 keine weiteren Angaben, ausser das er nahentsört ist und in Germany gebaut wurde. Als der ankam dachte ich erst der Verkäufer hätte mir einen falschen zugesandt Bild   so riesig wie der ist....
    Der zweite Lüftermotor den ich heute zugesandt bekam ist ca. 1/3 kleiner, zieht aber auch ca. 3A im Leerlauf. Gewicht ca. so bei 3Kg. Ganz schöne Brummer haben wir da hinter unseren Kühlern...
    Edit :
    Nun weiss ich warum das so ein Brummer ist. Es ist ein Kühlerventilatorlüfter aus dem VW Corrado VR6. Dieser Motor treibt über einen Keilriemen gleich zwei Propeller an.
