nimm den lm350, der kann 3A
Die dicke Variante im to3 gehäuse kann 5A
LM 338 TO3
Das andere klappt nicht (so), da die (Toleranzen etc) gegeneinander regeln:
Einer heiß+überlastet / andere kalt..überlastabschaltung..anderer heiß...
+evtl schwingende Spannung..
=>Längstransistor über dem Regler als entlastung..
Nutz mal die Suchfunktion und google allgemein, das Problem "Spannungsregler parallel" gibts saumäßig oft..
Und immer dran denken, die Spannung die bei den 3A nicht hinten rauskommt, wird im regler 3xverbraten ! Kühlung!
Edit:
Hier im datenblatt findest du diverse Möglichkeiten bis 15A mit mehreren Reglern parallel..
http://www.national.com/ds/LM/LM138.pdf
Zitieren
