Thema: Hardware PWM Berechnung
    Rheinzabern
    Ich will für mein Projekt einen Mosfet mit Hardware PWM ansteuern. Ich wollt dabei 10bit FastPWM benutzen. Ich weiß nich genau, ob ich das richtig verstanden hab wie man die Frequenz berechnet. Ich stell mir das so vor:
    16MHZ (Quarz) / 1024 (10bit) = 15,625kHz
    Stimmt das so? Oder lieg ich da falsch?
    gruß, homedom
    weit weg von nahe Bonn
    jein, kommt auf den PWM modus an, fast PWM mit prescaler 1 stimmt so, PC oder P&FC PWM musste durch 2 rechnen.
    Rheinzabern
    Also wenn ich dann PC mach is es dann
    16MHZ / 2x1024 = 7,..kHz?
    Die Einstellung wär doch dann:
    TCCR1A|= (1<<WGM11)|(1<<WGM10)|(1<<COM1A1);
    TCCR1B|= (1<<CS10);
    Danke
    gru, homedom
    sollte so sein, die register sehen auch ok aus ... 10bit halt ich aber für sehr viel, 8bit sollten reichen
