Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Digipoti von ELV
    Aachen
    Digipoti von ELV
    ich wollte mal fragen ob jemand das digi poti von ELV kennt?
    Ich würde gerne wissen ob ich da auch 3 anschküsse habe wie beim stinknormalen analogpoti?
    Danke und Gruß aus Düren bei Aachen,
    Involut
    du kannst unter der elv website den schaltplan einsehen.
    http://www.elv-downloads.de/service/...DP1/DP1_KM.pdf
    auf der 3. seite ist der schaltplan
    Aachen
    vielen Dnak für den Link.
    Leider reicht mein E-Wissen nicht aus um zu kapieren wies funktioniert.
    Ich möchte wissen ob ich da nur einen veränderlichen Wiederstand habe oder einen "Mittelabgriff" wie bei einem Poti mit 3 beinen.
    Oder vertsehe ich das rictig das direkt eine Ausgangsspannung zur verfügung steht die dann proportional zur Stelung des Potis ist?
    Involut
    Pasching OÖ
    Du hast drei Anschlüsse wie bei einem Poti, Vw ist der Mittelabgriff.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Aachen
    Cool vielen Dank!
    Ich will damit nämlich die Position einer welle abgreifen und über den ADC dann das Poti auswerten. Ich hoffe mal das ein digipoti da genauer ist!
    Involut
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von wawa
    Nö, kann nicht - ist doch digital
    werde aber mal die spec lesen, meine hatten immer nur 32taps,
    bleibe besser bei deinem analogen drehgeber und eiche ihn ein.
    wawa
    hat 99 widerstaende, +-20%, also 100 "stellungen" und du darfst nur +-5V anschliessen
    wawa
    20% Toleranz des Gesamtwiderstands oder Nichtlinearität? Bei letzterem wären die Dinger bestimmt super zum Wegschmeissen oder so
    Aachen
    ...also ich habs jetzt mal bestellt und werde berichten was sich damit anfangen lässt.
    Involut
    Genau, die absolute Linearitätsabweichung ist begrenzt auf ein Inkrement, so wie man sich es ungefähr vorstellen und wünschen würde.
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/Xicor/mXyyzwwy.pdf
    R TOTAL End to end resistance variation –20% +20 %
    Absolute linearity(1) –1 +1 MI(3) VW(n)(actual)–VW(n)(expected)
    (3) 1 MI = Minimum Increment = R TOT /99
