Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: joystick ansteuerung
    Pasching OÖ
    Wenn du dir die Schaltung laut Zeichnung zusammenbaust, sollte es funktionieren.
    V+ sind die +9V
    GND -9V
    LSP1 die Klemme mit den 3,37V
    LSP2 die Klemme mit den 0V
    Das Pot so anschließen das zwischen 1 und 2 0Ohm sind wenn es gedrückt ist
    Sollte das Pot keine 3 haben kannst du den R2 auch auf 2 geben
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken test_165.png
    Grüsse Hubert
    ____________
    danke,
    werde es gleich probieren.
    Pasching OÖ
    Wenn ich mit das so überlegen, dann haben die Joystick die ich kenne für links/rechts nur ein Poti. Sollte das der Fall sein, dann musst du diese Schaltung verwenden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken test1_130.png
    Grüsse Hubert
    ____________
    es funktioniert, danke für deine geduld und hilfe.
    die zweite werde ich morgen probieren
