Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: USB Controller IC
    @Dan89: Benutzt du die Schaltung aus dem Datenblatt des ft232r ? Die kommt ja fast ohne externe Bauteile aus.
    Eberspoint (84149 Velden)
    Hallo Leute,
    Ich hätte da mal eine d... frage: Muss man den FT232 programieren oder hat der eine Firmware integriert und wie sieht es dann am PC aus? Kann ich auf die RS232 Schnittstelle einfach so zugreifen?
    Habe von den FT schon einiges gehört und werde mich jetzt dann auch mal ans löten machen.
    Hier ist ein Link mit einer einfachen Testplatine (Bereich Elektronik)
    http://www.avr-projekte.de/index.htm
    Das mit dem PC ist recht einfach den Treiber herunterladen,installieren und einfach den
    Chip einstöpseln, dann sollt das normale USB blong zu hören sein.
    Und im Terminalprogramm sollte ein Com mehr zu finden sein.
    Dazu gibt es noch ein Programm "M-Prog " mit dem Kannst du den Chip dann noch konfigurieren aber er geht auch ohne zu beachten ist nur dass nch jeder Veränderung der Chip neu erkannt wird, und jedes mal ein neuer Com erstellt wird, passiert auch wenn du ihn an einen anderen Port am PC anschliest, aber dafür gibt ein Clean Programm mit dem man aufräumen kann.
    Du kannst dich damit aber auch aussperren und dann ist er Tot.
    Oder du machst den Fehler wie ich ich hab , frag mich nicht wie, aus versehen die Signale auf invertiert gestellt, und es kam nur Datenmüll
    Und das an 5 Platinen die alle schon mal gelaufen sind, ich bin fast verzweifelt. Schau mal unter meinem Namen da gibts einen langen Treat.
    und hier noch das Layout meiner Platine da ist ein Atmege mit drauf
    für ein Studienprojekt. (war meine erste Platine)
    Zitat Zitat von Douser182
    Hallo Leute,
    das Teil ist "fertig".
    Man kann ein paar dinge Konfigurieren.
    Das wichtigste aber: das Ding ist Problemlos. Verwende ihn schon öfter.
    1A!
    Gruß Dnerb
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
    Das hört sich echt super an! Bin auch schon auf der Suche nach einem, gestalltet sich aber schwerer als man denkt. Bin schon seit iniger Zeit beruflich in England und da ist das Beschaffen von elektronischen Sachen etwas schwärer.
    Sobal ich einen besitze, kann ich hoffentlich eure Antworten bestätigen!
    Danke
