Hallo T.J.,
was könnte den außer Spule und Transistor defekt sein und eben diese Freq beeinflussen?
Die Frequenz setzt sich aus der On und dere Off-Time des Reglers zusammen.
Datenblatt Seite 6 rechts:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds...49-MAX1651.pdf
Wenn der Ausgangsstrom zu niedrig ist, wird die Off-Zeit stark gedehnt. Das Klingeln kommt dann aus der Eigenfrequenz der Spule, da sie ja mit kurzen Einzelimpulsen angeregt wird (Datenblatt Seite 8 links mitte) und dann mangels fließendem Strom gemütlich ausschwingt.
Neben einer besseren Leiterbahnführung sollte ein höherer Augangsstrom den Effekt verringern oder gar beseitigen.
Auch ein Verkleben der Spule kann helfen, beseitigt aber nicht die Ursache.
Gruß, Michael
