Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: EXTREMES Fiepen in Schaltregler, Ursache gesucht!
    WOB
    hab ihn für eine 2A Anwendung bestellt und wollte ihn dafür auch verwenden...
    mit beiden Displays sinds ca. 60mA. Ab 200mA wird leise
    hast du ne Idee wie ich es leise bekomme ohne einen extra Verbraucher anzuklemmen? Die Diode ist schon umgelötet wie oben gesagt...nix geholfen
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Man sollte den Widerstand für die Strombegrenzung vergrößern und die Induktivität vergrößern. Dadurch wird der maximale Strom reduziert und die Anstiegsgeschwindigkeit des Stromes. Wenn man statt 2 A nur maximal 200 mA haben will, halt 10 mal größere Werte für den Widerstand und die Spule. Das sollte schon eine etwa 10 mal höhere Frequenz geben, die man dann hoffentlich nicht mehr hört.
    Als Ausgleich kann man den Elko am Ausgang verkleinern.
    WOB
    Danke! werde es testen
    Und Jungs, nochmal vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Habe den Testaufbau soweit fertig. Wenn ihr wollt gibts auch Bilder.
    Edit: Kondensator kleiner, Widerstand größer: für meine Ohren nicht mehr zu hören. Super!
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
