Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Neuling hat Fragen zu den Ausgängen beim RP6!?!
    Neuhofen/Ybbs
    Jop wenn ich eine Antwort vom Conrad griege dann mele ich ich noch einmal?
    PS: Die Experiementierplatine habe ich mir behalten!!!!
    Neuhofen/Ybbs
    Hy!
    Habe heute die bestedigung bekommen das mein Roboter (Rp6) mir zugeschickt wurde!
    MFG Andi
    Neuhofen/Ybbs
    Endlich mein Rp6 ist wieder daa!!!! =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
    Habe den Rp6-loader auf meinen formatierten pc installiert und den treiber fürs USB interface auch hinübergespielt und das interface ist erfolgreich installiert worden aber wenn ich denn rp6-loader starrte kommt so ein text :
    SystemLogger started at: Tue Jan 22 18:00:06 CET 2008 (1201021206640)
    Logged Exception at 1201021208015: Global->loadConfig failed!
    java.io.FileNotFoundException: config\rp6loader.cfg (Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden)
    at java.io.FileOutputStream.open(Native Method)
    at java.io.FileOutputStream.<init>(Unknown Source)
    at cls.K.a(Unknown Source)
    at cls.aq.g(Unknown Source)
    at cls.aq.<init>(Unknown Source)
    at de.dsh.rp6loader.Init.<init>(Unknown Source)
    at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInsta nce0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInsta nce(Unknown Source)
    at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newI nstance(Unknown Source)
    at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)
    at java.lang.Class.newInstance0(Unknown Source)
    at java.lang.Class.newInstance(Unknown Source)
    at de.dsh.rp6loader.Init.main(Unknown Source)
    Logged Exception at 1201021208234: Could not open File: config/files.cfg
    java.io.FileNotFoundException: config\boards.cfg (Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden)
    at cls.aq.h(Unknown Source)
    Logged Exception at 1201021210765: Could not open File: config/files.cfg
    java.io.FileNotFoundException: config\files.cfg (Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden)
    at cls.aq.i(Unknown Source)
    Nun dann drücke ich auf ignoriern und dann ist der rp6-loader ganz normall da aber er findet das interface nicht ! , wenn ich auf Refresh portliest geh passiert auch nichts !!!
    Danke im Vorraus
    Paderborn
    vermutlich hast Du den "config" Ordner und den "lib" Ordner nicht mitkopiert.
    Es muss alles aus dem RP6Loader zip Archiv in einem Ordner drin liegen.
    (also am besten einfach nochmal direkt aus dem Zip Archiv entpacken)
    MfG,
    SlyD
    NRW
    Herzlichen Glückwunsch!
    Wo war denn der Kurzschluß?
    Gruß Dirk
    Neuhofen/Ybbs
    Ich weiss es leider nicht aber i vermute der schalter wars denn der hat e schon seit anfang an so komische gereusche gemacht, habe aber jetzt einen neuen bekommen und da ich mir die alte (exp) behalten habe, habe jezda zwei!
    Ich kann dawei zu meinen neuen rp6 noch keine angaben machen da ich noch kein programm hochgeladen habe aber werde es wieder versuchen!
    Achja i führe alle kabel mit dem usrbus zu der (exp) hoch ist wie du sagt viel praktischer, und seit neuen habe ich auch noch einen spannungsregeler dran gebaut für die servos!
    MFG Danke da Andi
    Neuhofen/Ybbs
    Achja ich möchte gern ml ein eigenes programm schreiben aber ich weiss nich wie ich dann eine hex datei mache in diesen forum steht ja schon viel drinnen und in der anleitung auch aber ich kom einfach nicht drauf????
    Neuhofen/Ybbs
    Bin hier auf einen Hex konverter gestosen nur kann ich dan die hex datei nich auf den rp6 rüber spielen!!!
    http://www.csoft.co.uk/hex_converter/index.htm
    Warum geht dass nicht !!!
    Der RP6-Loader erkennt die datei!!!
    Zürich
    Hi andi,
    Geh doch einfach nochmal in der RP6 Anleitung den Abschnitt "4.1 Einrichten des Quelltexteditors" und mach alles genau wie dort beschrieben. Danach kannst du in Programmers Notepad 2 dann mit /Tools/Make All deine Hex-datei erstellen, sofern dein makefile im gleichen Ordner ist.
    MfG Pr0gm4n
    Neuhofen/Ybbs
    Ein paarr neue Bilder von meinen RP6
    http://robokid.dreipage.de/rp6-bilder_53297667.html
