Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Transistorschaltung
    Berlin
    Transistorschaltung
    hab eine Schaltung in der sich bei allen Transitoren eine Diode zwischen Emitter und Basis befindet. Und zwar in Durchlaßrichtung. Also Kathode liegt an der Basis und Anode am Emitter. Kennt Jemand den Namen für so eine Schaltung und kann sie erklären?
    commary
    npn und pnp Transistoren haben unterschiedliche Polarität, meinst Du das?
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0201291.htm
    WOB
    Ich glaube eher er meint eine Zusatzdiode. Vielleicht ein Schutz eines FET?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    41462 Neuss
    @commary
    die fragliche schaltung zu posten könnte helfen.
    womöglich bedeuten die schaltzeichen nicht ganz das, wofür du es hällst
    (es gibt sehr unterschiedliche transistoren und dioden, vermutlich schützt die diode den transistor in irgend einer art. aber man bräuchte schon mal das schaltbild um mehr sagen zu können).
    Berlin
    hier mal die Schaltung. Allerdings nur ein Auszug, denn sie ist etwas komplexer...
    Fällt jemanden dazu was ein?
    commary
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schltg.jpg
    Nörten-Hardenberg
    ist es nicht so, daß an der Diode 0,7 Volt Spannung entsthene, und diese dan Transistor durchschalten
    Nein, das ist nicht so. Es ist zwar so, dass an einer normalen Si-Diode in Durchlaßrichtung etwa 0,7V abfallen, aber zum einen ist die Diode hier in Sperrichtung geschaltet und zum anderen wirkt die Basis-Emitter-Strecke eines NPN-Transistors sowieso schon wie eine Diode.
    In diesem Schaltplan kann ich mir die Dioden nur als Schutz vor negativer Spannung an der Basis des Transistors erklären. Es wäre theoretisch denkbar, dass der OP -15V am Ausgang hat, was evtl. die maximale Sperrspannung des Transistors übersteigt. Die Diode würde das verhindern.
    Gruß,
    askazo
    Berlin
    Hallo askazo,
    das ist nicht nur theoretisch so, sondern das habe ich gemessen.
    Der OP schaltet entweder auf +13V oder auf -12 Volt um.
    Bei -12V fließt der Strom über die Diode, wohin muß ich noch klären und bei +13V schaltet der Transistor durch.
    commary
    Er fließt von GND(=0V) über die Diode und den OPV nach UB-.
    Grüße,
    Harri
    o.k. einige Antworten hast Du ja nun Bild
    Dies ist offenbar eine auf niedrige Leckströme in der Endstufe hin optimierte Schaltung, mit nicht so üblichen Teilen.... Da man den Kollektorwiderstand nicht sieht, weiß ich nicht, wieviel Strom da durch fließt... die 4446 kommt mir da aber etwas schwach vor..
    Und ich würde keine Schaltung angucken, in der ein 741 benutzt wird Bild
    Nimm am besten ÜBERALL da etwas Sinnvolleres Bild
