Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Probleme mit Timer0 Interrupt
Baum-Darstellung
  1. #12
    Pasching OÖ
    Ich glaube das dein Compiler da was nicht richtig macht und du die Warnings ignorierst. Ich schicke dir mein *.zip, das läuft bei mir einwandfrei. Den Wert im UBRRL musst du ändern, ich hatte nur eine 11,0592MHz Quarz zur Verfügung.
    Dein letzter Code kann nicht funktionieren und wenn meiner bei dir auch nicht geht, dann hast du ein Problem das nicht direkt mit diesem Code zusammenhängt.
    Grüsse Hubert
    ____________
