Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Probleme mit Timer0 Interrupt
    Südbaden
    Jo, mit dem Grundwissen wirst du nicht ganz Unrecht haben obwohl ich von Anfang an eigentlich versucht habe richtig vorzugehen. Ich hab mit Assembler angefangen und wollt mich jetzt an C versuchen. Aber dafür will ich ja was lernen.
    In meinem neuen Programm habe ist mein größstes delay 6ms. Das mit der ISR wusst ich nich, aber ich habe jetzt mal noch eine einfache dazugeschrieben.
    ISR(TIMER0_OVF_vect)
    PORTB = 0xAC;
    Aber damit bin ich immernochnicht weiter. Ich versteh einfach das verhalten von dem AVR nicht das der ein Reset macht. Und Hubert.G hat ja gesagt bei ihm würde es gehen und ich selbst hatte das Programm auch schon am laufen jedoch ohne RN Control. Ich habe das Board ja gebraucht gekauft und deswegen auch schon an ein Defekt geglaubt, aber hier fällt mir auch keiner ein der zu diesem Verhalten führt. Aber auf jdenfall danke für deine Hilfe.
    elayne
    Pasching OÖ
    Ich glaube das dein Compiler da was nicht richtig macht und du die Warnings ignorierst. Ich schicke dir mein *.zip, das läuft bei mir einwandfrei. Den Wert im UBRRL musst du ändern, ich hatte nur eine 11,0592MHz Quarz zur Verfügung.
    Dein letzter Code kann nicht funktionieren und wenn meiner bei dir auch nicht geht, dann hast du ein Problem das nicht direkt mit diesem Code zusammenhängt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Issum
    Das ist recht einfach.
    Du schreibst, daß Du mit Assembler angefangen bist,gut.
    Also Du aktivierst einen Interrupt, und wenn der zuschlägt will der AVR in die ISR von diesem Interrupt springen.
    Das ganze organisiert GCC in einer Tabelle, ich habe die aus meinem jetzigem Programm kopiert
    Disassembly of section .text:
    00000000 <__vectors>:
       0:	0c 94 2a 00 	jmp	0x54	; 0x54 <__ctors_end>
       4:	0c 94 a9 00 	jmp	0x152	; 0x152 <__vector_1>
       8:	0c 94 47 00 	jmp	0x8e	; 0x8e <__bad_interrupt>
       c:	0c 94 47 00 	jmp	0x8e	; 0x8e <__bad_interrupt>
      10:	0c 94 47 00 	jmp	0x8e	; 0x8e <__bad_interrupt>
      14:	0c 94 47 00 	jmp	0x8e	; 0x8e <__bad_interrupt>
      18:	0c 94 47 00 	jmp	0x8e	; 0x8e <__bad_interrupt>
      1c:	0c 94 47 00 	jmp	0x8e	; 0x8e <__bad_interrupt>
      20:	0c 94 47 00 	jmp	0x8e	; 0x8e <__bad_interrupt>
      24:	0c 94 47 00 	jmp	0x8e	; 0x8e <__bad_interrupt>
      28:	0c 94 47 00 	jmp	0x8e	; 0x8e <__bad_interrupt>
      2c:	0c 94 47 00 	jmp	0x8e	; 0x8e <__bad_interrupt>
      30:	0c 94 47 00 	jmp	0x8e	; 0x8e <__bad_interrupt>
      34:	0c 94 47 00 	jmp	0x8e	; 0x8e <__bad_interrupt>
      38:	0c 94 47 00 	jmp	0x8e	; 0x8e <__bad_interrupt>
      3c:	0c 94 47 00 	jmp	0x8e	; 0x8e <__bad_interrupt>
      40:	0c 94 47 00 	jmp	0x8e	; 0x8e <__bad_interrupt>
      44:	0c 94 47 00 	jmp	0x8e	; 0x8e <__bad_interrupt>
      48:	0c 94 47 00 	jmp	0x8e	; 0x8e <__bad_interrupt>
      4c:	0c 94 47 00 	jmp	0x8e	; 0x8e <__bad_interrupt>
      50:	0c 94 47 00 	jmp	0x8e	; 0x8e <__bad_interrupt>
    00000054 <__ctors_end>:
    Wenn man sich das ganze jetzt anschaut, habe ich nur einen Interrupt definiert (EXT 0), da springt er in 0x152 <__vector_1>.
    Der rest ist undefiniert und wenn durch falsches Programmieren mal einer zuschlagen sollte geht es nach 0x8e <__bad_interrupt> die wiederum so aussieht:
    0000008e <__bad_interrupt>:
      8e:	0c 94 00 00 	jmp	0	; 0x0 <__vectors>
    Ich hoffe, Du weißt was unter jmp 0 zu verstehen ist Bild
    Und wenn Du einen Interrupt zuläßt, aber keinen Vektor definierst, tja dann geht es in __bad_interrupt, verständlicher ?
    Das ist sehr wichtig!
    Alles was Lila im Ausgabefenster von PN erscheint, sollte Deine Alarmglocken läuten lassen...
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Südbaden
    Hey,
    deine kleine Exursion ist ganz interessant, danke das habe ich jetzt verstanden. Und nun habe ich Hubert's Programm compilled und sehe da es funktioniert. Was genau jetzt bei meinem Programm nicht ging weiss ich nochnicht. Aber ich schau mir das jetzt genau an.
    Danke euch allen für eure Mühen! Schlauer bin ich jetzt auf jeden Fall.
    elayne
