Thema: fehler finden in eigenen programmen
    Allgäu
    hallo, leute.... bin seit kurzem besitzer eines rp6.... programmier und teste grad eigene programme..... es kommt ja oft vor dass man als anfänger was falsch programmiert, was der compiler dann nicht übersetzen kann und dann beim übersetzen ne fehlermeldung angezeigt wird.... drum würd ich jetzt wissen wollen ob s ne hilfe beim suchen von programmierfehlern gibt , z. b. in pn2? gruß andi
    Süderlügum
    Hmm... ich versteh das Problem jetzt nicht so ganz, ehrlich gesagt.
    Der Compiler wirft doch ne Fehlermeldung raus. Da steht dann doch, was nicht stimmt, sogar mit Zeilennummer und allem drum und dran.
    Per Klick auf den Fehler wird man dann im PN2 an die fehlerhafte Stelle geleitet.
    Beispiel:
    #include <avr/io.h>
    int main(void){
    	unsigned char a=72;
    	unsigned int a=80;
    	for(;;){
    	return 0;
    erzeugt folgende Fehler:
    Compiling: main.c
    main.c: In function 'main':
    main.c:7: error: conflicting types for 'a'
    main.c:6: error: previous definition of 'a' was here
    main.c:7: warning: unused variable 'a'
    make.exe: *** [main.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    Was heisst: in Programmzeile 7 (unsigned int a=80 Bild   hab ich nen Typenkonflikt der Variable a. In Zeile 6 hab ich sie schonmal deklariert, und in Zeile 7 nochmal, und dann auchnoch als unsigned int... passt halt nicht.
    Dann noch die Warnung dass ich mit a nichts sinnvolles veranstalte.
    Oder hab ich Dich jetzt völlig falsch verstanden und Du meintest eigentlich was ganz anderes?
