Servus!
Nachdem ich mich jetzt schon seit Tagen durch das Forum und Google suche und bis jetzt keinen nennenswerten Erfolg hatte wollte ich hier um Hilfe bitten...
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe mehrere AVRs (Mega16) über den RS485-Bus miteinander verbunden. Damit ich den AVRs vom PC Daten senden kann habe ich einen RS232-RS485 Wandler gebaut.
Die Kommunikation zwischen den AVRs funktioniert ohne Probleme (Kann Daten zwischen den AVRs senden und empfangen).
Nur die Kommunikation zum PC macht Probleme. Ich kann am PC zwar am Terminal von Bascom empfangen, nur wenn ich Daten zu den AVRs sende funktioniert nichts.
Das PC Programm zum senden (Visual Basic 6):
und das Programm im AVR:Code:Private Sub verbinden_Click() With MSComm1 .CommPort = 4 .Settings = "9600,N,8,1" .PortOpen = True .RTSEnable = True End With End Sub Private Sub trennen_Click() MSComm1.PortOpen = False End Sub Private Sub senden_Click() MSComm1.Output = Chr(49) + Chr(13) End Sub
Gruß, SvenCode:$regfile = "m16def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 9600 'Port A Config Porta = Input Porta.0 = 1 Config Portc.7 = Output 'Port D Config Portd = Output Rs485 Alias Portd.2 Rs485 = 0 Dim Zeichen As Byte Zeichen = 0 Portc.7 = 1 Do Zeichen = Inkey() If Zeichen > 0 Then Portc.7 = 0 Zeichen = 0 End If Loop
Zitieren
