Ergebnis 11 bis 11 von 11
Thema: Differenzverstärker
Baum-Darstellung
    Differenzverstärker
    Ich wollte eigentlich nur den Strom am Ausgang einer Spannungsquelle messen. Dazu verwende ich einen 1 Ohm 5Watt Widerstand. (Eine Last wird natürlich dran gehängt). Maximal fließen 1,5A. Ich dachte mir, dass ich einfach einen Differenzverstärker baue, der mir auch gleich die Spannung verdreifacht. Diese wird dann durch einen ADC ausgewertet.
    Die Schaltung ist angehängt. Ich hab sie auch mit Electronic Workbench simuliert. Leider gibts da nur nen LM158 als OP. Ich hab nur nen LM358 rumliegen. So wie ich das mitbekommen habe, unterscheiden die sich aber hauptsächlich nur in dem Temperaturbereich. Seit zwei Tagen tüfftel ich schon an der Schaltung. Leider immernoch ohne Erfolg. Es liegen immer 4,33 Volt am ADC Port an. Unabhängig von dem Strom der durchfließt.
    verwende ich den falschen OP?
    Achja hier gehts zum Datenblatt:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA...07057b58843592
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken strommessung_510.jpg
