Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Eure Darstellungen aufn Grafikdisplay!
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    @Fighter-2: Bei dem Display steht im dritten Bild unten unter 8.: Drive KS0107
    Scheint also mit dem Controller KS0107 zu arbeiten, welcher meines Wissens nach sogar in Bascom unterstützt wird (ohne Garantie -> selber nachschauen!).
    Nur die Beleuchtung ist unklar: Bei 9. steht Backlight Type EL/LED. Das könnte jetzt also mit einigen 100V und EL-Folie oder <10V und LEDs funktionieren. Außerdem steht oben unter 1.: Display-Type ...Yellow/Green, obwohl es doch stark nach "blau" ausschaut.
    Der eBay-Typ hat vermutlich keine Ahnung was er da verkauft, viel Support kannst du also im Notfall von dem nicht erwarten!
    Das Display scheint von "ms-lcd.com" zu sein...Typ MS12864A. Vielleicht findet sich dazu ja mehr.
    Basti
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Zitat Zitat von Fighter-2
    http://cgi.ebay.de/128-x-64-Punktrasterdisplay-Matrixdisplay-LCD-Display_W0QQitemZ140205818321QQcmdZViewItem
    Was haltet ihr von so einem Grafikdisplay! Schade das der Controller net bei steht!
    Schau dir mal das bild an.
    Da hast du die Pinbelegung für das Display. (mal schnell gegooglet)
    unten Links unter Punkt 8 könnte der Controller sein...
    gruß Ingo
    Leichlingen
    Ich glaueb ich verlasse mich aufs gute Pollin!
    Oder habt ihr noch andere Anlaufstellen? Weil Ebay is meistens nur mit Reinfällen verbunden!
    Danke schonmal für die viele Hilfe! Ihr macht es mir echt leicht! NUn ich denke ich werde mich echt für ein Grafikdisplay entscheiden!
    Aber nun mal zum Rahmen! Gibbet da Einbaurahmen? Weil ich muss das Display halt intrigieren und da wäre son Rahmen echt net schlecht!
    @nikolaus10
    ich habe nun das oszilloskop Projekt etwas beschrieben, indem ich es als Projekt vorgestellt habe, um diesen Thread nicht off topic zu ziehen
    Oszilloskopvorstellung
    The future is closer then you think!
    Bei Braunschweig
    Also ich kaufe offt und gerne bei Ebay ein.
    So günstig wie dort bekomme ich SMD LEDs nirgend wo.
    Auf jeden Fall hast du dort mehr Möglichkeiten.
    Einen einfachen Rahmen kann man sich sehr schnell aus ein Kunststoffgehäuse bauen.
    Schau mal auf meiner Seite unter Hobby Elektronik.
    http://pc-braunschweig.de
    Raum Augsburg - Ulm
    Wie nimmst du die Geschwindigkeit ab?
    das sind GPS-daten - unter der geschwindigkeit stehen (falls empfang) die koordinaten, satelittenanzahl, höhe
    Kann es sein das das das Pollin Display is?
    nein - das ist das DIP-LCD (z.b. reichelt) mit einem PCA9555D auf I²C "getrimmt"
    Ich programmiere mit AVRCo
    @Crazy Harry
    Da bin ich ja voll begeistert von dem display was du an deinem (?) Motorrad dran hast.
    Gibts da nähere Informationen zu? Wie berechnest du den Tankinhalt?
    Sowas würde meiner 1000der auch sehr gut stehen^^
    cu Arno
    Unser Wissen ist ein Tropfen, unser Unwissen ist wie ein Ozean.
    Sir Isaac Newton
    WOB
    Da das Seriendisplay schon eine Tankanzeige hat, denk ich mal die Information lässt sich leicht bekommen.
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Raum Augsburg - Ulm
    Zitat Zitat von Olle_Filzlaus
    @Crazy Harry
    cu Arno
    nein das ist nicht meine - ich fahr was anderes
    es gibt einen tankgeber, der aber genau ausgemessen wurde (tabelle inhalt:widerstand mit 0.5L auflösung). die werte werden ständig gemittelt um ein zittern der anzeige zu verhindern.
    und ich hab schon ein bisschen erfahrung mit möp-anzeigen, da das nicht meine erste schaltung dieser art war
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tankanzeige.jpg   tank_lcd.jpg   geh6er01.jpg   bis_v42.jpg   bis18k.jpg
    Raum Augsburg - Ulm
    alle bilder passen nicht in einen post
    [EDIT]sorry ich weiß das ist jetzt 100% off-topic
    [EDIT, die 2.] @Fighter-2: wenn du das als display in einem fahrzeug einsetzen willst, dann vergiß ganz schnell eine weiße darstellung auf blauem grund: das ist sehr schlecht ablesbar ... außer man fährt im dunkeln. sehr gut sind die dog-m-displays (z.b. bei reichelt) schwarz auf weiß mit farbiger hg-beleuchtung. bei direkter sonneneinstrahlung sind die dinger schwarz auf weiß sichtbar und die hg-farbe sieht man nur wenns dunkel ist/wird.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken vxl_1.jpg   vx7s_1_154.jpg   ubis01.jpg
