Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Quellcode Richtig??
    Hamm
    Quellcode Richtig??
    Hallo alle zusammen!
    Ich habe mir eine 4-Kanal IR Fernbedinung nachgebaut. Diese Funktieoniert aber immer noch nicht. Der Empfänger geht aber der Sender nicht richtig. Jetzt habe ich den Verdacht das der Quellcode falsch ist, bzw. falschprogrammiert ist. Ich habe keine Ahnung von Assembler.
    Des wegen die Frage, sieht einer von euch einen Fehler?
    Wäre schön wenn mir helfen könnte, da die Bauteile sehr teuer wahren.
    MFG
    Andreas
    Sender:
    ; sender.asm - 4-Kanal-Fernbedienung - Sender *
    ; (c) 2003 by Kai Uwe Schmidt                 *
                          list p=12F629
                          include <p12f629.inc>
    d1                    EQU 0x20
    d2                    EQU 0x21
    d3                    EQU 0x22
    w_temp                EQU 0x23
    status_temp           EQU 0x24
                          org 0x00
                          clrf PCLATH
                          goto main
                          org 0x04
                          movwf w_temp
                          swapf STATUS, w
                          bcf STATUS, RP0
                          movwf status_temp
                          bsf STATUS, RP0         ; Bank 1
                          bcf INTCON, 7           ; Alle Interrupts aus
                          bcf STATUS, RP0         ; Bank 0
                          btfss GPIO, 0
                          goto kanal1
                          btfss GPIO, 1
                          goto kanal2
                          btfss GPIO, 2
                          goto kanal3
                          btfss GPIO, 4
                          goto kanal4
                          swapf status_temp, w
                          movwf STATUS
                          swapf w_temp, f
                          swapf w_temp, w
                          goto main
    Delay_1s              movlw   0x07
                          movwf   d1
                          movlw   0x2F
                          movwf   d2
                          movlw   0x03
                          movwf   d3
    Delay_0               decfsz   d1, f
                          goto   $+2
                          decfsz   d2, f
                          goto   $+2
                          decfsz   d3, f
                          goto   Delay_0
                          goto   $+1
                          goto   $+1
                          goto   $+1
                          return
    send_ir               bsf GPIO, 5
                          goto $+1
                          goto $+1
                          goto $+1
                          goto $+1
                          goto $+1
                          goto $+1
                          bcf GPIO, 5
                          goto $+1
                          goto $+1
                          goto $+1
                          goto $+1
                          decfsz d1, f
                          goto send_ir            ; 40 KHz Burst
                          call Delay_1s           ; 1 s Pause
                          return
    main                  bcf STATUS, RP0         ; Bank 0
                          clrf GPIO
                          movlw 0x07
                          movwf CMCON             ; GP0..GP2 digital input
                          movlw B'00010111'
                          movwf TRISIO            ; GP5 Ausgang, GP0..GP4 Eingang
                          bsf GPIO, 5
                          bcf GPIO, 5
                          bcf INTCON, 7
                          clrf INTCON
                          bsf INTCON, 3
                          movlw B'00010111'
                          movwf IOC
                          bsf INTCON, 7           ; GPIO Interrupt On Change
    loop                  sleep
                          nop
                          goto loop
    kanal1                movlw 0x56
                          movwf d1
                          call send_ir            ; 8 * 255
                          goto main
    kanal2                movlw 0x7F
                          movwf d1
                          call send_ir            ; 12 * 255
                          goto main
    kanal3                movlw 0xA8
                          movwf d1
                          call send_ir            ; 16 * 255
                          goto main
    kanal4                movlw 0xD1
                          movwf d1
                          call send_ir            ; 20 * 255
                          goto main
                          goto main
                          end
    und der
    Empfänger:
                          list p=12F629
    d1                    EQU 0x20
    d2                    EQU 0x21
    d3                    EQU 0x22
    w_temp                EQU 0x23
                          org 0x00
                          clrf PCLATH
                          goto main
                          org 0x04
                          movwf w_temp
                          swapf STATUS, w
                          bcf STATUS, RP0
                          movwf status_temp
                          btfss GPIO, 0
                          goto kanal1
                          btfss GPIO, 1
                          goto kanal2
                          btfss GPIO, 2
                          goto kanal3
                          btfss GPIO, 4
                          goto kanal4
                          movwf STATUS
                          swapf w_temp, f
                          swapf w_temp, w
                          goto main
    Delay_1s              movlw   0x07
                          movwf   d1
                          movlw   0x2F
                          movwf   d2
                          movlw   0x03
                          movwf   d3
                          goto   $+2
                          decfsz   d2, f
                          goto   $+2
                          decfsz   d3, f
                          goto   Delay_0
                          goto   $+1
                          goto   $+1
                          goto   $+1
                          return
    send_ir               bsf GPIO, 5
                          goto $+1
                          goto $+1
                          goto $+1
                          goto $+1
                          goto $+1
                          goto $+1
                          bcf GPIO, 5
                          goto $+1
                          goto $+1
                          goto $+1
                          goto $+1
                          decfsz d1, f
                          return
                          clrf GPIO
                          movlw 0x07
                          movlw B'00010111'
                          bsf GPIO, 5
                          bcf GPIO, 5
                          bcf INTCON, 7
                          clrf INTCON
                          bsf INTCON, 3
                          movlw B'00010111'
                          movwf IOC
    loop                  sleep
                          nop
                          goto loop
    kanal1                movlw 0x56
                          movwf d1
                          goto main
    kanal2                movlw 0x7F
                          movwf d1
                          goto main
    kanal3                movlw 0xA8
                          movwf d1
                          goto main
    kanal4                movlw 0xD1
                          movwf d1
                          goto main
                          goto main
                          end
    Hier ist der Link (Seite ganz unten!)
    http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de..._fernbedienung
    Mönchengladbach
    Hallo Andreas,
    wieso hast du den Verdacht, daß die Software falsch programmiert ist?!
    So eine Behauptung würde ich nicht so schnell aufstellen wenn auf der Hompage geschrieben steht, daß die Schaltung schon seit einiger Zeit beim Entwickler im Einsatz ist. Kontrollier nochmal deine Schaltung und prüfe, ob der Quarz beim Empfänger überhaupt schwingt. Hast du die PICs auch richtig gebrannt (Konfiguration)?
    Gruß,
    SIGINT
    Hamm
    Ja, der Quarz schwingt.
    Ich habes mit einen Ozil nachgemessen. Und wenn ich mit einer IR-LED über den TSOP gehe bzw. diese schnel ein-aus- schalte, dann gehen die einelnen 4-Kanäle auch an und aus.
    Ich Schaltungen sich auch richtig, da ich sie endlose mal nachgeschaut habe.
    Was hilfreich wäre, wenn du mir einen anderen einfachen brenner sagenkönntest (Den Brenner von der Website habe ich schon nachgebaut, sonst musste ich mal den Brenner 3 von www.sprut.de aufbauen) und wie ich beim PIC 12F629 die Taktgeber einstellung machnen musste.
    MFG
    Andreas
    Ich habe auch den Verdacht, dass die Software fehlerhaft ist. Dass sie beim Author funktioniert, bedeutet noch nicht, dass die publiezierte Quellkoden denen beim Author eingesetzten entsprechen. Es könnte sein, dass er noch Änderungen vorgenommen hat, die nicht in Quellkoden eingetragen sind. Als ich mit PICs angefangen habe, habe ich sehr oft nichtfunktionierende Software vom Internet runtergeladen.
    Mir fällt vor allem ein, dass die PICs nicht initialisiert sind (z.B. on change interrupt beim Sender) und in der ISR der Befehl "retfie" fehlt. Am besten wäre, direkt mit dem Autor ein Kontakt aufzunehmen bzw. die Software neu schreiben, da die Fehlersuche in "fremden" Quellkoden (ohne Programmablaufdiagram) meistens länger dauert.
    Hamm
    Das habe ich ja schon gemacht, ihn zu kontaktieren, aber ohne Erfolg.
    5 E-Mails habe ich an ihn geschickt, aber ohne Antwort.
    Es scheint also, dass wenn du dich wirklich mit PICs beschäftigen und viel eigene Projekte realisieren willst, musst du leider Assembler lernen. Bild
    Für Einsteiger wurde in Wiki ein Artikel geschrieben, mit der Hoffnung, dass es damit leichter wird.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in.../PIC_Assembler
    Hamm
    Ja, das habe ich mir auch schon gedacht.
    Nur dies mal eben so zu können ist auch nicht leicht.
    Wenn das Programmieren schneller und einfacher gehen sollte, könntest du auch PICs in C bzw. BASIC programmieren. Ein Programm ins PIC brennen, kannst Du schon! Bild
    Also viel Spass und Erfolg!
    Hamm
    Aber könnt mir den nicht hier bei einer helfen???
    Ich habe eh noch einen PIC12F629 zu Hause und dann kann ich mit deisem mal ein Schaltung erstellen.
    MFG
    Andreas
    bitte!!!! Bild
    WOB
    Was für eine Art Hilfe benötigst du denn?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
