Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Stromzähler mit SO-Schnittstelle auslesen
    Hallo an alle,
    ich möchte mir einen Stromzähler für die Hutschiene zulegen. Die neuen Stromzähler haben alle eine SO-Schnittstelle.
    zB:
    http://cgi.ebay.de/Stromzaehler-Dreh...QQcmdZViewItem
    Jetzt meine Frage: kennt jemand das Protokoll der SO-Schnittstelle, oder wie man die SO-Schnittstelle ausliest?
    Ich möchte die Schnittstelle mit einem ATMEGA48 auslesen.
    Vielen Dank im Vorraus.
    Lippe
    das ist bei Stromzählern keine Schnittstelle mit Protokoll. Es werden einfach Impulse pro KWh ausgegeben.
    Jens
    Wie ist die Schnittstelle dann realisiert?
    Wie müsste ich meinen ATMEGA dran anschliessen?
    Pasching OÖ
    Ich nehme mal an das das keine SO-Schnittstelle sondern für einen S0-Bus vom ISDN gedacht ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
    "Fernauslesen" - das klingt nach ISDN. Da einen Microcontroller direkt anzuschliessen dürfte einigen Aufwand bedeuten.
    Schließ ihn an den NTBA an, und gib ihm eine MSN. Wie er auf einen Anruf reagiert müsste im Handbuch stehen. Möglich wären Sprachansage, Faxabruf oder Modem-Emulation. Letzteres ginge dann wohl auch mit einem ATmega (plus Modem) von einem Analog-(A/B)-Adapter oder TK-Anlage aus inhouse kostenloas abzufragen.
    Frank
    Gelsenkirchen
    Nicht an den S0 anschließen.
    Der SO Ausgang nach DIN 43864 ist lediglich ein Optokopplerausgang bis 30V.
    Einfach mal mit DIN 43864 googeln.
    Gruß Hartmut
    Titisee - Neustadt
    gibt es da einen Weg das per AVR auszulesen??
    Da ich momenatna ja an einem Aquariumcomputer baste. währe das Ideal um den Stromverbrauch zu messen.
    Danke
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Pasching OÖ
    Wenn es ein SO-Ausgang ist, für einen S0 müsste eine RJ45-Buchse vorhanden sein, dann brauchst du nur die Impulse zählen, 2000 Impulse je kW.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Coburg
    Der S0-Ausgang am Zähler sollte doch ganz einfach über einen Digitalen Eingang zu zählen sein, oder nicht?
    Meistens haben die z.B. 1000 Impule / kW, also bei 1000 Signal-Impulsen hast Du 1 kW verbraucht.
    Diese Impulse kann ein Mega8 doch denke ich ganz easy zählen und die Werte dann zwischenspeichern, oder nicht?
    Hat jemand schon mal was in diese Richtung gemacht, bzw. weiß jemand näheres, wie man mit einem Mega8 Impuse zählen kann? Evtl. auch, wie man nach 1000 Impulsen dann einen weiteren "Speicher" um 1 erhöht?
    Die Ausgabe kann dann ja über ein Display erfolgen, evtl. sogar mit Berechnungen (Verbrauch pro Stunde / Tag / Woche / Monat / Jahr, Durchschnittsverbrauch, Spitzenverbrauch, u.s.w.)
    Nur wie speichert man die Werte dann ohne, das sie verloren gehen (bei einem Absturz, Ausfall, u.s.w.)?
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
    Ich hole diesen alten Thread mal wieder raus, da ich gerade dabei bin so etwas zu bauen.
    Mein Stromzähler gibt 2000 Impulse pro KW/h ab.
    Wenn ich nun die Impulse in einer Stunde aufsummiere, und diese dann speichere hätte ich den Verbrauch(KW/H) in dieser Stunde gemessen.
    Ich habe eine Uhr mit Datum im Atmel programmiert (DCF Sync).
    Wenn eine Stunde vergangen ist, wird aus dem aktuellem Datum und Zeit
    die Adresse in einem externem EEprom (24C256) berechnet und der Wert dorthin geschrieben. Ich habe so immer die letzten 365 Tage Stundenweise bis zum aktuellen Tag gespeichert.
    Angezeigt wird dies mit einem Graphikdisplay - Auswählbar Monatsansicht/bestimmer Tag/ Gesamtverbrauch ...
    Es soll auch noch die Möglichkeit hinzukommen die EEprom Daten via RS232 in einem PC einzulesen
    Soweit mein Prinzip.
    Evtl hat jemand was Ähnliches in Planung ?
    Man könnte damit auch Solaranlagen loggen.
    mfg Rudi
