Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: 2 ATMEGA8 verbinden?
    Hab dies noch im Wiki gefunden:
    i2c_init
    i2c_start
    i2c_sendebyte(slaveid)
    i2c_sendebyte(wert1)
    i2c_sendebyte(wert2)
    i2c_stop
    leuchtet mir ein, aber wo steht das in dem Beispiel code, und wo ist die Slav ID oder gibt es keine "Master ID" ? (weil ja im Beispiel ein Master ist)
    Tobias
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Hallo Tobias!
    Das hier kennst du wahrscheinlich schon:
    - https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/I2C
    Das hier vielleicht noch nicht: :-k
    - https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/TWI_Praxis
    Gerold
    also,
    mich hat etwas irritiert, das der befehl nicht "i2c_sendebyte(slaveid) " sondern zb. I2cwbyte und dann die Variable.
    Ausserdem hat mich das &H40 irritiert (ich mag kein HEX... was "normales" wäre mir lieber)
    ich probier es morgen einfach mal aus
    Tobias
    Bitterfeld
    du solltest eventuell auch über spi nachdenken, das braucht zwar ne leitung mehr, aber eventuell bracushte den I2C-Bus später noch für was anderes.
    mfg, Zachso
    Großbardorf
    Und SPI kann man für nichts anderes verwenden?! Und an den I²C-Bus kann man leicht mehrere Geräte hängen, wär ja sonst auch kein Bus.
    Sorry, aber ich versteh deine Logik nicht ganz.
    Bitterfeld
    die meisten bausteine die hier im forum besprochen und verwendet werden sind I2C-Steine, darum handhabe ich es so, dass die µC untereinander über SPI verbunden werden und die steinchen über I2C. einen besonderen Nutzen hat das nicht, aber es lässt sich beim Programmiern leichter unterscheiden.
    da ich erst mal ohne Hardwareänderungen weiter machen möchte nehm ich UART:
    Also der 1. µC (Sender) sendet 1 und 0 im wechsel. Der 2. µC (Empfänger) soll die 1/0 empfangen und an den PC senden und an eine LED geben.
    Der sender sendet, aber ich kann das Ergebniss vom Empfänger nicht auf dem PC sehen...
    wenn ich vom Befehl "Input A Noecho" das Noecho weglasse, kann ich die Zahlen sehen aber die Zahl wird nicht in die Variable A geschrieben...
    'Konfiguration µC:
    $regfile = "m8def.dat"                                      'AT-Mega8
    $crystal = 3686400                                          'Quarz: 3.6864 MHz
    $baud = 9600
    Dim A As Word
    Config Pind.0 = Input
    Config Pind.3 = Output
    Input A Noecho
    Print "eingang A: " ; A
    Portd.3 = A
    [/code]
