Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Von mega 128 über i2c nach Schrittmotor
    Roboland
    Hallo !
    Steuerboard RN-Schrittmotor
    ich hab unten das folgende Programm geschrieben aber ohne Erfolg es will einfach nicht anspringen,die Test Programme haben funktioniert die Ports sind geprüft schaut doch bitte mal nach dem Programm ich find den Fehler nicht .
    Es sollen sich eigendlich nur die Motoren einige cm drehen aber Nein !
    Danke an den der es zum laufen bringt!!
    $regfile = "m128def.dat"                                    ' Bei Mega 128
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 64
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Scl = Portd.0
    Config Sda = Portd.1
    Config I2cdelay = 10
    I2cinit
    Start Adc
    Sound Portg.2 , 400 , 450
    Sound Portg.2 , 400 , 250
    Const Befehl_motor_an_aus = 50
    Const Befehl_ausschalten = 51
    Const Befehl_drehrichtung = 52
    Const Befehl_geschwindigkeit = 53
    Const Befehl_endlosdrehung = 54
    Const Befehl_schrittzahl = 55
    Const Befehl_schnittstellen_modus = 200
    Const Befehl_prüfsumme_crc = 201
    Const Motor_1 = 1
    Const Motor_2 = 2
    Const Motor_3 = 3
    Const I2crnmotorslaveadr = &H58
    Const I2crnmotorsreadlaveadr = &H59
    Dim I2cdaten(7) As Byte
    Dim Lowbyte As Byte
    Dim Highbyte As Byte
    Dim Richtung As Bit
    Dim Schritte As Long
    Dim Temp As Byte
    Dim Ltemp As Long
    Dim Umdrehungen As Single
    Dim Fahrstrecke As Word
    Dim Geschwindigkeit As Byte
    Richtung = 0
    Geschwindigkeit = 10
      Do
      Wait 3
      I2cdaten(1) = Befehl_prüfsumme_crc
      I2cdaten(2) = 1
        I2csend I2crnmotorslaveadr , I2cdaten(1) , 7
      I2cdaten(1) = Befehl_schnittstellen_modus
      I2cdaten(2) = 0
      I2cdaten(1) = Befehl_geschwindigkeit
      I2cdaten(2) = Motor_1
      I2cdaten(3) = Geschwindigkeit
      I2cdaten(4) = 12
      Toggle Richtung
      I2cdaten(1) = Befehl_drehrichtung
      I2cdaten(3) = Richtung
      I2cdaten(1) = Befehl_schrittzahl
      I2cdaten(3) = 232
      I2cdaten(4) = 3
    Loop
    End
    Hallo Astro,
    ich habe bisher noch nichts mit I2C gemacht und kann dir da leider nicht weiterhelfen, aber beim Überfliegen des Codes ist mir Folgende Zeile aufgefallen:
    Falls du diese Konstante im späteren Verlauf noch verwendest, überprüf doch mal ob das "s" nicht hinter das "read" muss:
    Const I2crnmotorreadslaveadr = &H59
    Monday
    Ach ich seh gerade du hast diese Konstante gar nicht mehr verwendet....
    Roboland
    Ja ich schau mal ich bräuchte mal eine andere Adresse egal welche nur keine 88 mehr wenn jemand eine im überfluss hat bitte melden !
    Das mit der Prüfsumme macht mich wirre eventuell mal mit 7 byte testen
    icdaten(6) = und hier nix
    icdaten(7) = CRC
    stimmt das so?
    aber ich denke da fehlt mir noch mehr DIm oder so ich hab kein Buch wenn ja schreibt es mir doch bitte hin so das man es gebrachen kann als Anfänger!
    berlin, siemensstadt
    hallo astro
    ich kann mich ja auch irren, aber das sieht mir so aus, als wenn du dir da ne steuerung für deine monti bauen willst......ach menno und die sdi erledigt das doch soooo gut. wenn das stimmt, dann hast de dir ja was vorgenommen...viel spass und cs
    gruß thomas
