Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: ADC undeclared
    Untersöchering(Bayern,Alpenvorland)
    Sorry ist mir garnicht vorher aufgefallen, das du garnicht das Startbit setzt, dadurch ist es klar das in den Registern nur 0 steht. Du muss mit dieser Zeile
    ADCSRA|=_BV(ADSC);
    eine Konvertierung starten.
    Mit dem hier
    inline unsigned int getadc(void)
    while (ADCSRA & _BV(ADSC)) {}
    return ADC;
    schreibst du nach dem Start z.B. x=getadc() und nun steht in x der ADC Wert.
    Vielleicht hilf dir auch meine kleine Bibliothek die dur hier bei den Downloads unter Codeschnipsel findest.
    Gruß Muraad
    ich bin auch ziemlich dämlich, dass mir das nicht aufgefallen ist...
    Danke jetzt klappt wenigstens die Rückgabe vom AD-Wandler.
    Allerdings hab ich jetzt unerwartet ein paar Probs bei der Auswertung:
    Ich lese damit meine Batteriespannung aus die über einen Spannungsteiler heruntergesetzt wird.
    Diesen habe ich mit 27 und 68 kO Wiederständen besetzt, nun müsste ich bei vRef=5,02 auf einen max Wert von 17,8 Volt kommen.
    Allerdings bekomme ich vom Wandler 1009 zurückgeliefert, was nach meiner Rechnung für eine Spannung von 17,5 Volt spricht.
    Es liegen aber nur ca 12 Volt an...
    Da kann ich dir leider nicht wirklich helfen, da ich mich eher mit Programmierung auskenne. Praktischen Kontakt mit Elektronik hab ich erst seit 4 Wochen im FOS Praktikum. Meine Idee wäre einfach deine Rechnung vergessen. Dann einfach dir merken das bei 12V 1009 zurückgegeben wird. Dann müssten es bei der hälfte ,also 504, 6V sein usw. Kannst ja auch verschiedene Spannungen testen und dier die Werte aufschreiben und ne Tabelle machen. Ist sicher keine elegante/gute Lösung aber Funktionieren würde es.
    Gruß Muraad
    mhh muss ich wohl erstmal austesten...
    Ich hoffe mal nicht das der AD-Wandler oder so kaputt ist.
    Hast du eigentlich einfach den AD Wert umgerechnet auf deine Spannung, oder ne Formel wie z.B. die bei www.mc-project.de unter ADC. Die muss man nur noch nach Vin umstellen.
    Gruß Muraad
