Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem mit SRF02
    Problem mit SRF02
    mein Programm in cc für den Atmega128 hängt sich bei "I2C_Start();" auf, eigendlich sollte es den Wert vom SRF02 im EEProm speichern und am LCD ausgeben. Der Kompiler findet keine Fehler.
    int WERT1, WERT2;
    char zeile1[12], zeile2[12];
    void main(void)
    word address;
    byte data,EEPROM_data;
    address=0x20;
    data=0x42;
    I2C_Init(I2C_100kHz); //I2C-Schnittstelle wird initialisiert
    LCD_Init();
    LCD_ClearLCD(); //Displayinhalt löschen
    LCD_CursorOff(); //Display Cursur ausschalten
    zeile1 = "Zentim."; //zeile1 bedeutet Zentim.
    LCD_CursorPos(0); //Position von Zeile1
    LCD_WriteText(zeile1); //Jez ausgeben
    while (true) //Unendlichschleife
    I2C_Start(); //I2C starten...
    I2C_Write(0xE0); //...und zwar im Schreibmodus EO(224=11100000)
    I2C_Write(0x51); //Ausgabe in cm
    AbsDelay(100); //Verschnaufpause (er braucht 67ms, ich geb ///ihm 100)
    I2C_Stop(); //I2C stoppen
    AbsDelay(5); //Pause für EEprom
    I2C_Start(); // I2C starten...
    I2C_Write(0xE0);
    I2C_Write(address>> Bild  ;
    I2C_Write(address);
    I2C_Start(); // I2C neustarten...
    I2C_Write(0xE1); // ...jetzt aber im Lesemodus E1(225=11100001)
    //Der Wert1 wirdgelesen...
    WERT1=I2C_Read_ACK(); //...und mit einem ACK gespickt.
    EEPROM_data=I2C_Read_ACK(); //...und abgespeichert
    //Der Wert2 wirdgelesen...
    WERT2=I2C_Read_NACK(); //...und mit einem NACK gespickt.
    I2C_Stop(); //I2C wird angehalten
    Msg_WriteHex(EEPROM_data); //Den Wert im EEprom als /
    //Hexadezimale Zahl abspeichern
    Str_WriteInt(WERT1, zeile2, 0x40); //...Schreib in die 2.Zeile W1
    LCD_CursorPos(0x40); //In Zeile2
    Str_WriteInt(WERT2, zeile2, 0x40+ Bild  ;//...Schreib in die 2.Zeile W2
    LCD_CursorPos(0x40+ Bild  ; //In Zeile2 in die mitte
    AbsDelay(1000); //Nach einer Sekunde springt das Programm
    // zur Zur Zeile "while (true)" zurück
    Hat jemand ne Ahnung was ich machen kann, da das Programm bereits beim I2C_Bus starten aufgibt, handelt es sich eher um einen Hardwearfehler, das Board un der Sensor sind fehlerfrei. Wie aktiviert man eigendlich die Pullupwiderstände des Chips?
    Dia smilies hat der HTMLcoder gemacht, Smilie="8 )"
    Hat sich schon...
    .. hab vergessen die Pull up widerstände zu aktivieren (siehe Forum "pull-up-widerstände aktivieren(ATmega12 Bild  ")
    Bei mir will der SRF nicht so richtig; ich schreibe ihm die Adresse, das Register, den Befehl aber ich bring ihn nicht mal zum messen... Hat überhaupt schon mal jemand gepack, einen Baustein der c-control pro serie mit einem SRF (über I2C, nicht die Sensoren die über PWM funktionieren) zum messen zu bringen?
    Freu mich über JEDEN Tipp Bild
    Tenorm
    Ich würd mal sagen du nach dem 0xE0 noch ein 0x00 schickst bevor du das 0x51 sendest. Also sende mal:
    0xE0
    0x00
    0x51
    Dann kommt auch was an!
    LG
    Flo
    Alles schon ausprobiert, aber trotzdem danke. Das Programm oben ist schon veraltet...
    Sonst noch Ideen
    Tenorm
    Kannst mal den neuen Code posten!
    Wenn du ein Scope hast, kannst mal nachschauen ob die beiden Signale SDaA und SCL so kommen wie sie kommen sollen?
    Bis denne
    Flo
    Danke Flo,
    ich hab zwar kein SCOPE,
    aber hier ist mein CODE:
    void main(void)
    I2C_Init(I2C_100kHz); // I2C-Schnittstelle mit 100kHz initialisieren
    Port_Write(24,1); // Pullup an Port D0 ein
    Port_Write(25,1); // Pullup an Port D1 ein
    while(true)
    I2C_Start();
    I2C_Write(0xE0); // Adresse
    I2C_Write(0x00); // Register
    I2C_Write(0x51); // Befehl
    TENORM
