Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Minimallösung: Servo-Sensor
Baum-Darstellung
  1. #3
    Zur RP6-Jukebox:
    Meist verlinke ich den endsprechenden Thread bei meinen Filmchen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=339495#339495
    Der Zugriff auf's Flash ist nicht so einfach, denn nur aus dem Loaderbereich heraus kann man darauf schreibend zugreifen. Die einzige Chance dafür wär wohl eine Funktion im Loader mit der man indirekt was ins Flash schreibt.
    Mein aktueller Ansatz: Der RP6 sampled die Daten und sendet sie zum Terminal. Per Copy&Paste erzeugt man daraus ein Daten[]-Array und included es im Programm:
    // RP6 als Tonband mit Aufnehmen und Abspielen (Daten im Flash)     1.1.2008 mic
    #include "rblib.h"								// bindet u.a io.h und stdlib.h ein
    #include "rblib.c"								// und dient vorrangig dem Debuggen
    #define speichergroesse 2048					// Anzahl der einzulesenden Bytes
    int main(void)
    uint8_t daten[]="";
    uint8_t temp, bit_nr;							// Speicherplatz bereitstellen
    uint16_t byte_nr, i, dummy;					// und ein paar Hilfsvariablen
    	rblib_init();									// ein paar Initialisierungen
    	setMotorPWM(0,0);								// PWM0= sterrt den PWM-Interrupt
    	PORTA &= ~(1 << PINA4);						// PINA4 liest die Daten ein
    	DDRA &= ~(1 << PINA4);						// PullUp PINA4 aus
    	DDRC |= (1 << PINC0);						// an PINC4 hängt der Speaker
    	byte_nr=speichergroesse;					// Zähler für die Bytes
    	daten[0]=daten[0];
    	while(0)											// Zum Einstellen des Pegels
    	{													// wird nicht verwendet
    		if (PINA & (1 << PINA4))
    		   setLEDs(1);
    			PORTC |= (1 << PINC0);
    			writeInteger(255,16);
    		else
    		   setLEDs(0);
    			PORTC &= ~(1 << PINC0);
    			writeInteger(0,16);
    		if (!temp--) writeString("\n\r");
    	}                                      // Ende Testschleife
    	writeString("\n\rStart\n\r");
    	cli();                                 // Keine Störung zulassen, wir lesen ein
    	do                                     // Schleife der Datenbytes
    		temp=0;
    		bit_nr=8;                           // acht Bit einlesen
    		do                                  // Schleife der Bits
    			if (PINA & (1 << PINA4))         // Pegel als High erkannt?
    				setLEDs(1);                   // Ja, LED an
    				PORTC |= (1 << PINC0);        // Speaker an
    				temp += 1;       					// und Bit0 im Datenbyte setzen
    			else
    				setLEDs(0);                   // Nein, LED aus
    				PORTC &= ~(1 << PINC0);       // Speaker aus
    				temp += 0;       					// für's Timing Bit0 nicht setzen
    			if (--bit_nr)							// alle Bits komplett?
    				temp *= 2;          				// Speicherbyte nach links shiften
    				//for(i=0;i<100;i++) dummy+=i;  // kurze Verzögerung (8MHz!)
    				if (byte_nr % 32)
    					if (bit_nr == 6) writeString(",");
    					if (bit_nr == 4) writeString("&");
    					if (bit_nr == 2) writeString("H");
    				else
    					if (bit_nr == 6) writeString(",\\");
    					if (bit_nr == 4) writeString("\n");
    					if (bit_nr == 2) writeString("&H");
    			else
    				writeInteger(temp,16);        // Fertig, Byte als Hex senden
    		while(bit_nr);                    	// Wenn nötig, nächstes Bit einlesen
    	while(--byte_nr);    // nächstes Byte bis Speicher voll
    	sei();                                 // eigentlich nicht nötig
    	writeString("\n\rFertig\n\r");
    	return(0);                             // das war's. Einfach und blechern
