Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Minimallösung: Servo-Sensor
    Ich habe den Code etwas umgestrickt. Der Impuls wird nun über einen 8bit-Timer per Interrupt erzeugt. In der Servo-ISR wird zum richtigen Zeitpunkt (der ist extrem wichtig!) das einmalige Wandeln des ADC angestoßen. Wenn die Wandlung beendet ist, wird in einer ADC-ISR das Ergebniss in adc_servo gespeichert. In der Hauptschleife wird dieser Wert mit LEDs ausgegeben (für den RP6):
    // Servo-Lastmessung am Steuerpin                                 9.2.2008  mic
    // In der 20ms-Signalpause wird die Spannung am Steuerpin des Servos gemessen
    // und ausgewertet.
    #include "rblib.h"
    #include "rblib.c"
    uint8_t adc_pos; 				// Position des Servos
    uint16_t adc_servo;        // Messwert der Signalleitung
    void servo_ON(void)        // Servo-ISR starten
    	cli();
    	TCCR0 =  (0 << WGM00) | (1 << WGM01);					// CTC-Mode
    	TCCR0 |= (0 << COM00) | (0 << COM01);					// ohne OCR-Pin
    	TCCR0 |=	(0 << CS02)  | (0 << CS01) | (1 << CS00);	// prescaler /1
    	TIMSK =  (1 << OCIE0); 										// Interrupt ein
    	OCR0  = 105;
    // 5V-Referenz, Kanal 0
    	ADMUX = (0<<REFS1) | (1<<REFS0) | 0;
    // Interrupt ein, ADC enable, prescal /16, altes Flag löschen
    	ADCSRA = (1<<ADIE) | (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADIF);
    	sei();
    int main(void)
    	rblib_init();
    	adc_pos=100;			// Position der Servos
    	adc_servo=0;         // Startwerte setzen
    	servo_ON();          // Servo-ISR starten
    	while(1)
    		setLEDs(adc_servo);
    	return 0;
    ISR(ADC_vect)
    	adc_servo=ADC;                		// jetzt messen wir die Spannung!
    ISR(TIMER0_COMP_vect)
    	static uint16_t count=0; 				// Zykluszähler
    	if (count>adc_pos)                  // Servoimpuls senden?
    		DDRA &= ~1;                      // nein: auf Eingang ohne PullUp
    		PORTA &= ~1;
    		if (count == adc_pos+100)        // seit 100 Takten auf Eingang gesetzt,
    		   	ADCSRA |= (1<<ADSC);      // ADC starten
    	else
    		DDRA |= 1;                      // Impuls senden, Pin auf Ausgang
    		PORTA |= 1;                     // und high
    	if(count<2000) count++; else count=0; // Zyklus fertig?
    Hier noch eine Anwendung für einen 8MHz-Mega32 ohne RP6-Funktionen:
    // Servo-Lastmessung am Steuerpin mit einem 8MHz-ATMega32         10.2.2008 mic
    // und ausgewertet. Servoimpuls wird mit einem 8bit-Timer im CTC-Mode per ISR
    // erzeugt. Kurz nach Ende des Impulses wird der ADC gestartet und der Messwert
    // in einer ADC-ISR eingelesen.
    #include <avr/io.h>			// I/O Port definitions
    #include <avr/interrupt.h>	// Interrupt macros
    // Position des Servos, Belastungszähler
    uint8_t servo_pos;
    // Messwert der Signalleitung, Verzögerung
    volatile uint16_t servo_adc, servo_count, pause;
    void init_servo(void)         // Servo-ISR starten
    	cli();
    	OCR0  = 105;                                       // Servomitte=100?
    // Interrupt ein, ADC enable, prescaler /16, altes Flag löschen
    	sei();
    void wait(uint8_t p)
    	pause=p;
    	while(pause);
    int main(void)
    	servo_pos=100;			// Position des Servos
    	servo_adc=-1;         // Startwerte setzen
    	init_servo();        // Servo-ISR starten
    	wait(20);
    	while(1)
    weiter2:
    	   servo_pos+=2;
    		servo_count=0;
        	while((servo_pos++ < 200))
    	   	wait(1);
    	   	while(servo_count > 8)
    	   	   if (servo_count > 15) goto weiter1;
    weiter1:
    	   	servo_pos-=2;
    		servo_count=0;
        	while((servo_pos-- > 30))
    	   	wait(1);
    	   	   if (servo_count > 15) goto weiter2;
    	return 0;
    ISR(ADC_vect)
    	servo_adc=ADC;                		// ADC-Messung beendet, Wert speichern
    	if (servo_adc) servo_count++; else servo_count /=2;
    	if (count>servo_pos)                  // Servoimpuls senden?
    		PORTA &= ~1;
    		if (count == servo_pos+100)        // seit 100 Takten auf Eingang gesetzt,
    	else
    	if(count<2000) count++; else {     // Zyklus fertig?
    		count=0;
    		if (pause) pause--;
    und das Video dazu:
    http://www.youtube.com/watch?v=39tOx0IxQ40
    Der Steuerpin hängt dabei ohne weitere Beschaltung direkt am ADC-Pin. Gemessen habe ich Werte bis über 30. Direkt nach dem Impuls messe ich noch für einige Zyklen das High des Impulses, gegen Ende des Zyklus bleibt der Wert immer bei 0. Gut funktioniert's um 100, sogar mit diesem Müll-Code...
    NRW
    Sehr interessantes Projekt!
    Ich steuer meinen Servo über die M32 Erweiterung
    mit folgender Methode an:
    void ServoG(uint8_t pos)
    DDRC |= IO_PC7;
    PORTC |= IO_PC7;
    sleep(pos);
    PORTC &= ~IO_PC7;
    sleep(185);
    Ich habe mir deine Programme angeguckt aber leider nicht verstanden wann genau die ADC-Messung wie erfolgen muss.
    Ich wollte über die M32 ADC-Kanäle messen.
    Kannst du mir dies nochmal für mein Beispiel erklären?
    Gruß Thund3r
    Bei deiner Ansteuerung musst du während sleep(185); messen. Mein Messpunkt war 100 Einheiten nach dem Impulsende. Weil deine Sleep()-Ansteuerung um den Faktor 10 langsamer ist, würde ich etwa folgenden Messpunkt vorschlagen:
    sleep(10);
    readADC(kanal); // Nicht zusammen mit task_ADC() verwenden!
    sleep(175);
    Zusätzlich (noch vor demSleep(10);) musst du die Datenrichtung des Pins auf Eingang setzen!
    In der RP6-Library wird der ADC mit externer Spannungsreferenz und Prescaler /64 verwendet, beim M32 weiß ich das nicht auswendig. Ich verwende die internen 5V und Prescaler /16. Vor allem das vielmal schnellere Wandeln der Spannung könnte wichtig für diese Servo-Sensor-Funktion sein. Vielleicht solltest du für die ersten Versuche dieses Setup übernehmen, bzw. Prescaler /32 bei 16MHz des M32.
    NRW
    Ich hab die ADC-Messung zwischen die sleep gebaut.
    Leider funktioniert es nicht. Er misst permanent 0.
    Den Teil:
    Hab ich nicht verstanden.
    Könntest du mir das etwas genauer erläutern und mir erklärn wie ich weiter vorgehn kann?
    Gruß Thund3r
    Ist eigentlich auch nicht wichtig. Da wir hier ja nur eine einzelne Messung machen, spielt das keine Rolle. Beim Start der Messung wird die Spannung in das Sample&Hold-Register kopiert und dann ist es unwichtig, wie schnell wir den Wert wandeln. Und da die Dauer der Wandlung (sie ist bei readADC() blockierend) auch mit Prescaler /64 das Timeing der Impulspause des Servos wohl nicht stört, kann man sicher auch das orginale ADC-Setup der M32-Lib verwenden. Sorry, war mein Fehler.
    Vielleicht solltest du mal dein aufs nötigste reduzierte Programm zeigen. Aber nicht nur ein paar Fetzen sondern schon eine kompilierbare und lauffähige Version. Wie oben geschrieben funktioniert es auch nicht mit allen Servos.
    NRW
    Also ich benutze den TOP-LINE MINI SERVO ES-05 JR von Conrad.
    Meine Methoden sehen so aus:
    	 DDRC |= IO_PC7;
         PORTC |= IO_PC7;
         sleep(pos);
         PORTC &= ~IO_PC7;
    	 sleep(10);
    	 messG();
    	 sleep(175);
    void messG()
    	 uint16_t adc5 = readADC(ADC_5);
    	 clearLCD();
    		setCursorPosLCD(0, 0);
    		writeStringLCD("Belastung: ");
    		writeIntegerLCD(adc5, DEC);
    		if(adc5>0)
    		{  setLEDs(0b1111);}
    void gtest(void) // im Hauptprogramm aufgerufene Methode
    		  int c;
            setLEDs(0b0000);
    	for(c=0;c<=50;c++)
    	ServoG(12);
    	mSleep(20);
    	 mSleep(1000);
    	 for(c=0;c<=50;c++)
    	ServoG(21);
    	mSleep(20);
    	mSleep(1000);
    	setLEDs(0b0000);
    Gruß Thund3r
    Und der ATMega32 im M32 hat seine ADC-Eingänge an Port C7? Was ist damit: "Zusätzlich (noch vor demSleep(10);) musst du die Datenrichtung des Pins auf Eingang setzen!"
    Vergleiche doch mal was ich zwischen Sleep(10); und Sleep(175); vorgeschlagen habe und was du eingebaut hast. Die vom LCD vertrödelte Zeit kannst du am folgenden Sleep(175); möglicherweise wieder reinholen. Bewegt sich das Servo eigentlich?
    NRW
    Der Port C7 ist ein IO Port (IO_PC7; )
    ADC_5 ist mein ADC-kanal den ich benutze.
    Ah "...musst du die Datenrichtung des Pins auf Eingang setzen!"
    Nun funktioniert es.
    Vielen Dank für deine Unterstützung!
    Nun möchte ich meinen Greifer mit dem Programm aufpeppn so dass der Greifer wenn er Widerstand spürt nich weiter drückt sondenr nur einen stabilen Griff hält.
    Gruß Thund3r
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    Mir ist gerade so ne Idee gekommen koennte man nicht ueber ein adc Eingang den Strom über ein spannungsteiler messen, da soweit ich weiß wenn der servo blockiert der Strom steigt.
    Das waere im Prinzip doch viel einfacher oder irre ich mich??
    LG
    Martin
    Nochmals hallo
    Das ist verblüffend. Wenn das Servo mit seiner Signalleitung an PC7 "hängt", wie kannst du dann die Spannung an dieser Signalleitung an ADC_5 (PA5) messen? Aber wenn es funktioniert ist es ja gut...
    ...koennte man nicht ... den Strom über einen Spannungsteiler messen...?
    Das könnte man schon, aber die Idee ist nicht wirklich neu und wurde weiter oben schon angesprochen. Und das wäre dann doch keine Minimalösung (=keine weiteren Bauteile) mehr, oder?
