Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bild aus optischer Maus mit Bascom auslesen?
    ich weiss ... das Thema optische Maus ist bereits bis zum Abwinken durch. Aber zu einem ganz bestimmten Aspekt konnte ich bisher Nichts finden:
    Reichen denn die Resourcen eines ATMega8 mit Bascom aus, um einem Maussensor das Bild der internen Kamera zu entlocken (und dann per UART zu versenden)?
    Ich bin neu auf dem Gebiet und kann bisher nur mit Bascom, nix C, nix ASM. Ich brauche eigentlich nur 2 Subroutinen um Bytes per PS/2 zu senden und zu empfangen, den Rest bekomme ich selber hin.
    Die vorhandenen "fertigen" PS/2-bezogenen Befehle (KBD, Mouse) sind ja auf ganz bestimmte Zwecke festgelegt und gestatten keine "freie" binäre Kommunikation. Um an das interne Bild zu kommen ist doch Einiges an Registerschieberei nötig.
    Mein Ziel ist eine Art "optischer Messkopf", der einfach auf Anforderung vom Host (PC oder Mac) mit einem Datenstrom antwortet: zuerst das Bild der Kamera (für einen Autofocus) und dann die Werte für X- und Y-Verschiebung.
    Frank
    Ja, das sollte gehen, ich hab den Link zu der informativsten Seite leider grad nicht parat... Es gibt aber zu den meisten Chips auch Datenblätter.
    Klar kann der ATMega8 das.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    Ddr_sck Alias Ddrc.4
    Ddr_sdio Alias Ddrc.5
    Port_sck Alias Portc.4
    Port_sdio Alias Portc.5
    Pin_sdio Alias Pinc.5
    Declare Sub Adns2610_init()
    Declare Sub Adns2610_write_byte(byval Write_byte As Byte)
    Declare Function Adns2610_read_byte() As Byte
    Declare Sub Adns2610_write_operation(byval Address_byte As Byte , Byval Data_byte As Byte)
    Declare Function Adns2610_read_operation(byval Address_byte As Byte) As Byte
    On Urxc Onrxd
    Enable Urxc
    Enable Interrupts
    Dim Empfangsbyte As Byte
    Dim Zeichen As String * 1
    Dim Print_byte As Byte
    Declare Sub Picture()
    Declare Sub Properties()
    Declare Sub Xy()
    Call Adns2610_init()
    Dim Read_data As Byte
    Read_data = 0
    Do
    Loop
    End
    Onrxd:
      Empfangsbyte = Udr
      Zeichen = Chr(empfangsbyte)
      If Zeichen = "#" Then
          Call Picture()
      End If
      If Zeichen = "!" Then
          Call Properties()
      End If
      If Zeichen = "$" Then
          Call Xy()
      End If
    Return
    Sub Picture()
       Call Adns2610_write_operation(&H00 , &H01)
       Waitus 500
       Call Adns2610_write_operation(&H08 , &H00)
       Waitus 100
       Local I As Integer
       For I = 1 To 324
          Print_byte = Adns2610_read_operation(&H08)
          Print Print_byte;
          Waitms 10
       Next I
    End Sub
    Sub Properties()
       Print_byte = Adns2610_read_operation(&H04)
       Print Print_byte;
       Waitms 10
       Print_byte = Adns2610_read_operation(&H09)
       Print Print_byte;
       Waitms 10
       Print_byte = Adns2610_read_operation(&H0a)
       Print Print_byte;
    End Sub
    Sub Xy()
       Print_byte = Adns2610_read_operation(&H03)
       Print Print_byte;
       Waitms 10
       Print_byte = Adns2610_read_operation(&H02)
       Print Print_byte;
    End Sub
    Sub Adns2610_init()
       Ddr_sck = 1
       Ddr_sdio = 1
       Port_sck = 1
       Port_sdio = 1
       Call Adns2610_write_operation(&H00 , &H80)
       Waitus 250
    End Sub
       Local I As Byte
       Ddr_sdio = 1
       For I = 7 To 0 Step -1
          Port_sck = 0
          Port_sdio = Write_byte.i
          Waitus 1
          Port_sck = 1
          Waitus 1
       Next I
       Ddr_sdio = 0
       Port_sdio = 0
    End Sub
       Local I As Byte
       Local Data_byte As Byte
       Waitus 250
          Port_sck = 0
          Waitus 1
          Port_sck = 1
          Data_byte.i = Pin_sdio
       Next I
       Adns2610_read_byte = Data_byte
    End Function
       Address_byte = Address_byte Or &B10000000
       Call Adns2610_write_byte(address_byte)
       Call Adns2610_write_byte(data_byte)
    End Sub
       Adns2610_read_operation = Adns2610_read_byte()
    End Function
    Ich hab den jetzt aber nicht gekürzt. Aber ich denke, da sollte jeder in der Lage sein, die nötigen Subs herraus zu lesen.
    Viel Erfolg damit.
    Wenn noch Fragen bzgl. Maussensor sind, einfach fragen.
    Hacker
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    welche maus kann man da nehmen um dieses projekt zum laufen zu bringen?
    Den Maussensor ADNS2610 von Agilent.
    ich hab zufällig eine Maus gefunden mit einem 2610 drinn Bild
    Ich hab mal Dein Programm so abgeändert das es beim Einschalten die Daten sendet. Hab halt viele Zahlen auf dem Bildschirm (der Wert wird kleiner je mehr man den Sensor abdeckt).
    Ich hab mal hier irgendwo ein Programm gesehen mit dem man die Pixeldaten des Sensors abbilden kann! Weist Du wo ich das herbekomme? Wird damit gern mal etwas spielen!
    Grüße
    Alex
    Ich hab leider schon mein max. Uplodelimit erreicht. Ich kann es dir per Mail schicken, wenn du magst. Dann schick mir einfach eine PM.
    Gruß Hacker
    frag doch mal den Admin nach mehr Upload... So wervolle Sachen sollten uns nicht entgehen, nur weil du eine Upload-Limit wie ein Noob hast. Sowas hast du nicht verdient! Bild
    Nein, das wäre nicht gerecht. Jeder soll gleich viel Upload bekommen.
    Viel mehr würde es mir was bringen, wo ich meinen ganzen geposteten Anhänge oder so wieder löschen kann.
    Kann man im Wiki Dateianhänge für die einzelnen Artikel machen? Da wäre es sinnvoll, das upload frei zugeben...(wenn es nicht schon ist).
    gibt es diese Code auch in C?
